故障现象:接修一台大韩先锋PDV-819型DVD机,通电后整机不工作。
故障检修:整机不工作的原因主要包括:电源电路损坏;主板上的系统晶振、复位、供电电路损坏或者不良,以及芯片、软件损坏等。
    本着先电源后主板的检修原则,检查交流保险管FU1(2A)完好无损,说明电源初级(以TEA1521P为核心)电路不存在短路。通电后测量主滤波电容C2(22uF/400V)上电压为285V正常,测量次级的+5V和+12V输出端电压分别为2.3V和17V,均不正常。拔下通往主板的供电插头,复测+5V、+12V输出端电压分别为4.87V、13V基本恢复正常。
    在未拔下通往主板的供电插头时,+5V输出电压低,而+12V输出高,说明稳压以及初级电路无异常。因为+5V输出低,稳压调整电路已能进行相应调整,由于+5V始终提不起来,而稳压调整电路的原定调整范围已到了极限,所以+12V上升为17V。这有别于电源带载能力差,带载能力差时,各组电压输出都是成比例降低的;也有别于负载短路,如果负载短路,各组电压输出也是成比例降低,或者均在一定范围内跳变(临界保护),严重短路时,电源停振保护各组电压无输出。
    分析问题应该出在+5V整流、滤波回路上(参见附图)。
拆下D9(SR560)、C14(470uF/16V)、C15(1000uF/16V),用指针表逐一检查均无异常,当用数字表的电容挡检测两个电容时,发现C15已无容量。
  将其换为新1000uF/16V电容后,各组电压输出正常、稳定,故障排除。
