故障现象:开机的时候整机有时工作正常,有时各功能键均失效,显示屏也无显示,故障无规律地出现。
故障检修:判断开关电源电路中可能有元件接触不良或电路有虚焊故障。将机盖打开,通电开机待故障出现时,测量开关管BG1漏极电压为300V左右基本正常,但源极电压却为0V,这说明开关电源振荡电路未工作。重点检查振荡电路,测量IC1的7脚电压为14V正常,查启动电阻R3也无问题。怀疑IC1④脚外接的振荡电路中的元件有故障,查振荡定时电容C10,电阻R10均无问题。接着检查锯齿波振荡信号,将电阻R11任一引脚焊开,用一外接12V电源并接在IC1⑦脚与地之间,然后用示波器测量IC④脚,发现锯齿波振荡信号很弱。因此怀疑IC1内部电路有故障,换新IC1后,恢复好电阻R1后通电开机,机器连续工作正常,故障排除。
万利达N966 DVD视盘机电源板电路图
