故障现象:VGA无图(花屏)维修与分析:故障VGA无信号HDMI试机正常,说明只有VGA有故障,而先软件后硬件原则,更换软件后故障依旧。而后试着代换U12后故障还是依旧,再对VGA输入行场信号进行检查。发现R49/100欧电阻无穷大。...
沈阳王义方 2012-12-01
故障现象:无信号 分析与维修:用户报修一台24E09无信号,AV正常,用户先找有线检查,信号正常,上门,凭经验,先代换高频头,故障依旧,看来问题不简单,因无图纸,只有量电压,高频头有两个脚有4.5V电压,应该是总线 ,不对,因是总线,高频头应该还有个5V供电,测量高频头旁边的三端稳压块U1...
上海何奎 2012-12-01
6M48机芯 开机图像花屏,彩色镶边,要注意LVDS信号输出部分的电感,一般在胶下面的比较易坏,往往损坏还不止一个。 3DI98S机芯出现热机自动关机,有时自己还能关了再开,热机故障最明显,请代换C1137,C1138电容。可用电解电容代替。C1137为1UF&nb...
济南陈振国 2012-11-30
1.先用升级板升级打印信息的程序, 下载地址是:http://tvs.tcl.com/main/ProgramDownloadInfo.aspx?id=12475( E5300维修状态下的mboot,开启打印信息), 注意选择擦除范围”1200”。 2.相关的使用说明和原来串口...
合肥张磊 2012-11-30
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开机(图)
故障:灯亮不开机维修分析:机器网点拉会维修说是不开机,接电源按遥控开机指示灯闪,有开机过程但是背光不亮,开后盖测电压24V没有输出但是数字板有开机信号到电源板,以后电源坏坏了,拆下单独维修,测试电源单输出正常,于是测接背光的24V供电脚与地电路了,可以判断是LED背光驱动板坏了,检查LED...
北京何俊 2012-11-30
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)热机图像闪(图)
故障:热机图像闪 故障板:LED驱动板:08-OE32C10-DR200AA 处理方法:在LED驱动板Q634基极B与Q637发射极E之间接一个104 的瓷片电容耐压值在50V。已经反复测试可以解决故障现象!特此分享。如下图:...
北京何俊 2012-11-30
故障现象:TV无台 故障分析:通电试机,发现收台的速度明显不正常,很慢,很慢。查高频头各脚电压,发现高频头第七脚ST—30V,大概只有5V左右。于是查33V升压电路,测量Q502的基极电压,发现没有,于是检查U001的86脚发现有电压。检查发现Q502的基极和U001的86脚之间过孔不通。...
TCL广州技术组 2012-11-29
故障现象:黑屏分析与检修:通电试机,发现背光能点亮,但是图像什么都没有,测LVDS供电电压12V正常。根据经验拆换主芯片MST6M19(U300)后图像出现后却是花屏,怀疑数据有问题,抄写数据后故障依旧。想到从主芯片输出到LVDS抗干扰电感(EMS)坏了也会影响显示,于是逐个测试电感,当测...
宋云松 2012-11-28
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)灯亮不开机(图)
故障现象:灯亮不开机检修与分析: 通电试机发现灯亮,然后按待机键灯灭过几秒钟后灯亮,用机架试机确定为电源板故障,电源板型号是81-PBE032-PW1的OEM板,测量机器基本条件,发现按下开机键的瞬间所有电压都正常,然后PS-ON就没了,测电压像是主板问题,但是主板去机架又正常,然后找别的...
祁亚男 2012-11-28
故障现象:无声分析与检修:开机发现无声,检测其它信源均无声音。本着先软后硬的原则,先软件复位,故障依旧,看来问题出在硬件。拆机测量功放U900供电正常,静音脚(P18)3.3V正常,测量数字音频控制脚(P14(AMCLK),P19(ALRCLK),P20(ABCLK),P21(ASDATA...
南昌许康芬 2012-11-28
故障障现象:不开机分析与检修:通电试机发现开机后灯亮不开机,于是先测量各组供电发现都正常,说明故障应该在CPU单元,于是先更换软件后故障依旧,接着检查复位电路,总线也均未发现异常。于是逐个测量 U001的各个供电脚,也均未发现异常,怀疑是FLASH和大块之间的过孔有问题,逐个测量U002跟...
天津杨亮 2012-11-27
TCL L48E5010E液晶(MT01C机芯)AV故障无伴音(图)
故障现象:AV故障无伴音 分析与检修:通电试机TV信号下声音正常。切换到AV无伴音,故障应出在U600及外围元件。测U600的16脚电压为0V.对地阻值是0欧。发现R600.R601开路。更U600,R600,R601。试机故障排除。...
沈阳 王义方 2012-11-26
TCL L42P7200-3D电视(MS28C机芯)不能上网(图)
故障现象:不能上网 分析与检修:通电试机,所有信源图象声音均正常.,连接网络.电视不能上网,.显示,.网络连接失败.,先看MAC地址正常.再测IP101的3.3V供电正常.,46脚47脚晶振为1.4V,.1V均正常.,带换IP101故障依旧.再测42脚ETH-RST为0V,.而正常为3.2...
沈阳 于魁松 2012-11-26
故障现象:无声 分析与检修:通电试机.所有信源图象正常.无半音.测伴音块TAS5707 供电24V和3.3V都正常,.测23脚24脚总线电压3.2V正常.再测MCLK脚,LRCLK脚.,BCK脚,BCK脚.DATA脚均为1.25都正常,再测25脚复位电压为0V,. 而正常为3.3V,.检察...
沈阳 于魁松 2012-11-26
TCL 42P11FBDEG液晶(MS06机芯)不定时无伴音失控(图
故障:不定时无伴音失控 分析与检修:该机器刚开机,声音正常,热机半小时后,有时会声音猛的一下很响,就像声音开到最大,此时只有一只喇叭响,再过一会就没有声音了,看一下电路,该机器的伴音电路为D类功放,而且该功放的音频输入信号也为数字信号(左右时钟信号,位时钟,数字信号,主时钟信号),能出现上...
泉坪 张雨 2012-11-26
TCL L32V6200DEG(MS48IS机芯)不定时自动开关机
故障现象:不定时自动开关机 分析与检修:因该机是下面转来的,数字板已代换过,电源电压正常,试更换电源正常,仔细检查原电源板发现电容CE2,CE3有点鼓包,将其更换,机器正常。 ...
南京 宋加坤 2012-11-26
故障:三无 检修过程:开盖直观检查,发现电源板上的PFC电容CE2和CE3爆裂。此机电源采用PE421C5.进一步测量,只是有保险F1和场效应管QW3损坏,其它未发现异常。将上述元件全部换新后,强行开机,电源各路电压都正常了。随将电源板上机试机。但在试机过程中,机器却出现了自动关机现象,进...
衡水 陈洪清 2012-11-26
机型:L52E9F 机芯:MS96R 故障现象 :灯亮不开机 维修与分析: 开机检测发现,数字板各路供电都正常,用ISP升级板抄写软件也能抄进去,可以确写FLASH软件及外围电路也正常,但是还不开机,用示波器测晶振,复位电压也都正...
葛苑辉 2012-11-24
故障现象:伴音时有时无 分析与检修:该机声音时有时无,试机当出现无伴音时查数字板伴音部分各电压时U502电压偏高到9.1V正常时为8V,根据技改将U502换成1.8V三端稳压,取消R562,R563并在对地接一个6.2V的稳压二极管,试机伴音正常 ...
宋加坤 2012-11-24
机型:C32F220 机芯:MS181 故障:没有声音维修与分析:机器是网点拉回维修,故障描述没有声音,开机测试图像正常没有声音,测2.5V 3.3V 1.2V都正常,就是没有声音,将软件升级依...
TCL北京分公司何俊 2012-11-24
