TCL L32F19BD液晶(MS68B机芯)遥控,按键都反应迟钝
故障现象:遥控,按键都反应迟钝分析与检修:开机发现图声都能正常出现,就是遥控或本机按键操作时菜单出来较慢,对应功能反应的很迟钝。测量总线电压发现总线电阻R037上的电压由开机背光为点亮之前的3.3V降到1V左右后背光点亮后降到0V,而总线电阻R038上的电压轻微跳变背光点亮后稳定在3.3V...
杭州熊道军 2012-12-04
故障现象:有时不开机检修与分析:开机检测通电试机,发现不定时不开机,出现故障时测量主板的P-ON信号,发现此电压低,只有1.3V, 测量对地阻值,发现正反向阻值是一样的,断开主芯片的P212脚测量阻值和好板一样正常,故为主板漏电。将R853与主芯的P212脚连线后试机正常。 ...
南京徐浩志 2012-12-04
故障现象:遥控失灵分析与维修:经上门人员登门检查机器为遥控失灵。按键是否好用?分析可以用的话那就是遥控或者是遥控接收部分的问题,检查按键,好的,本着先易后难的原则,将这台机器的遥控器在用户家的另一台机器试试,发现是好的。将机器软件更新,先拷软件升级,发现还是按键好遥控失灵,拆机检查遥控部分...
上海银红 2012-12-04
故障现象:灯亮不开机分析与检修:首先判断这个故障的时候,分清楚是数字板问题还是电源板问题,测量电源板的输出电压,3.3V、24V都有,只是没有BL-ON/OFF和DIM信号,说明问题在数字板,重点放在数字板检修上,测量一下数字板的各路供电,发现U103、U105、U106、U107都没有电...
杭州熊愿清 2012-12-04
故障现象:无声音维修与分析:通电试机所有信源都无声音。测量功放的供电正常。静音电路电压有问题.正常Q602的C极电压应该是3.5V左右。但是这块线路板没有。把Q602取消。声音有。说明问题出在静音电路。测量C642没有电压正常应该有3.5V左右的。断电测量C642已经短路了。更换电容。上电...
南宁唐福祥 2012-12-03
故障现像:无声检修与分析:通电检测,有很大杂音,过2分钟后无声,用信号点测法,音频信号直接接在U601输入端,输出声音正常,音频信号点接在U301音频切换IC输出端,无声,偶尔有杂音,更换U001 MT8223,通电检测,声音正常. ...
荆州王燕飞 2012-12-03
TCL L32F19液晶(MS19LR机芯)不定时开机有声无图
故障现象:不定时开机有声无图分析与检修:此机芯板送修板,观察板子上主要部件都有补焊的痕迹。开机图声正常,有时开机老化一天故障都不出现,有时开机“TCL”LOGO出现几秒钟后有声无图像,拿热风枪加热也无效果。老化待故障出现时U6、U7输出3.3V和1.8V电压都正常,此时背光亮,有声音。测量...
杭州熊道军 2012-12-03
故障现象:热机待机后不开机分析与检修:通电试机图像声音正常,遥控和按键操作正常,观看10分钟左右遥控待机红灯亮,二次遥控或按键开机均无效。分析由于故障与冷热有关,这方面故障过孔或各个供电网络损坏比例大些,重点检测U201(MST799KU),各个引脚供电,当检测到U201 14...
吉林花磊 2012-12-03
故障现象:AV1无声检修分析:通电高清有声音AV无声音。测量U901供电正常。Q904.Q905是控制U901的的声音的转换。在打到AV信源Q904应该为低电压,Q905为高电压。但是测量都为低电压,说明没有控制到U901所以无声。更换三级管故障依旧 ,是不是铜皮漏电。清洗一遍还没排除故障...
南宁唐福祥 2012-12-03
故障现象;热机自动关机检修与分析:刚开机正常,煲机一个小时后关机,关机后不能再开机,等20分钟后可以开机,判断应该是那个原件性能不良引起,因为故障一出来就关机,不好测试,用了3个表分别测试各个电压输出端,半小时后发现U103 3.3V开始下降到2.8V。不是负载过重...
洛阳侯建轩 2012-12-02
故障:有时不开机维修与分析:经过长时间试机,当故障出现时,首先测量P101插头P1、2脚的12V供电压压正常,再下测量U103是3.3V的P2脚输出电压均比正常值偏低,,然后相继测量其P3脚输入电压才为2.3V左右不正常。因为U103的输入电压是由DC-DC电路12V转5V电路供过来的,再...
南宁唐福祥 2012-12-02
故障现象:VGA无图(花屏)维修与分析:故障VGA无信号HDMI试机正常,说明只有VGA有故障,而先软件后硬件原则,更换软件后故障依旧。而后试着代换U12后故障还是依旧,再对VGA输入行场信号进行检查。发现R49/100欧电阻无穷大。...
沈阳王义方 2012-12-01
故障现象:无信号 分析与维修:用户报修一台24E09无信号,AV正常,用户先找有线检查,信号正常,上门,凭经验,先代换高频头,故障依旧,看来问题不简单,因无图纸,只有量电压,高频头有两个脚有4.5V电压,应该是总线 ,不对,因是总线,高频头应该还有个5V供电,测量高频头旁边的三端稳压块U1...
上海何奎 2012-12-01
6M48机芯 开机图像花屏,彩色镶边,要注意LVDS信号输出部分的电感,一般在胶下面的比较易坏,往往损坏还不止一个。 3DI98S机芯出现热机自动关机,有时自己还能关了再开,热机故障最明显,请代换C1137,C1138电容。可用电解电容代替。C1137为1UF&nb...
济南陈振国 2012-11-30
1.先用升级板升级打印信息的程序, 下载地址是:http://tvs.tcl.com/main/ProgramDownloadInfo.aspx?id=12475( E5300维修状态下的mboot,开启打印信息), 注意选择擦除范围”1200”。 2.相关的使用说明和原来串口...
合肥张磊 2012-11-30
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开机(图)
故障:灯亮不开机维修分析:机器网点拉会维修说是不开机,接电源按遥控开机指示灯闪,有开机过程但是背光不亮,开后盖测电压24V没有输出但是数字板有开机信号到电源板,以后电源坏坏了,拆下单独维修,测试电源单输出正常,于是测接背光的24V供电脚与地电路了,可以判断是LED背光驱动板坏了,检查LED...
北京何俊 2012-11-30
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)热机图像闪(图)
故障:热机图像闪 故障板:LED驱动板:08-OE32C10-DR200AA 处理方法:在LED驱动板Q634基极B与Q637发射极E之间接一个104 的瓷片电容耐压值在50V。已经反复测试可以解决故障现象!特此分享。如下图:...
北京何俊 2012-11-30
故障现象:TV无台 故障分析:通电试机,发现收台的速度明显不正常,很慢,很慢。查高频头各脚电压,发现高频头第七脚ST—30V,大概只有5V左右。于是查33V升压电路,测量Q502的基极电压,发现没有,于是检查U001的86脚发现有电压。检查发现Q502的基极和U001的86脚之间过孔不通。...
TCL广州技术组 2012-11-29
故障现象:黑屏分析与检修:通电试机,发现背光能点亮,但是图像什么都没有,测LVDS供电电压12V正常。根据经验拆换主芯片MST6M19(U300)后图像出现后却是花屏,怀疑数据有问题,抄写数据后故障依旧。想到从主芯片输出到LVDS抗干扰电感(EMS)坏了也会影响显示,于是逐个测试电感,当测...
宋云松 2012-11-28
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)灯亮不开机(图)
故障现象:灯亮不开机检修与分析: 通电试机发现灯亮,然后按待机键灯灭过几秒钟后灯亮,用机架试机确定为电源板故障,电源板型号是81-PBE032-PW1的OEM板,测量机器基本条件,发现按下开机键的瞬间所有电压都正常,然后PS-ON就没了,测电压像是主板问题,但是主板去机架又正常,然后找别的...
祁亚男 2012-11-28
