TCL L42E4350-3D电视(MS28L机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电发现红灯亮不开机,按键遥控均无反应。按照公司网站技改,在C140两边并联一个4.7欧电阻后故障依旧,于是怀疑软件有问题,用ISP工具重新抄写MBOOT后,又下载一个MS28L强制升级软件给该机强制升级,升级完成后,再次通电试机一切正常。(分公司技术网站上...
杭州 宋云松 2013-06-01
TCL C32E320B液晶电视(MT27机芯)热机花屏、杂音
故障现象:热机花屏、杂音分析与检修:开机一段时间后,满屏花屏,喇叭有刺耳的杂音,首先对数字板主要供电进行检查,查到U101输入5V,输出2.8V,且不稳定,该IC为5V转2.5V三端稳压IC,更换U101后,试机正常,故障排除。 ...
杭州 姚兴林 2013-06-01
故障现象:无声分析与检修:开机无声且喇叭嘟嘟响,测U901供电正常,1脚的静音脚为低电平说明功放没有工作,输出匹配电感处只有2-4V电压波动,查静音控制U901机外围电路未发现故障,测功放输出对地电阻发现左声道电感L900对地阻值偏小,于是测量此处对地电容C924漏电,只有2K左右的阻值,...
杭州 胡顺期 2013-06-01
故障现象:不开机分析与检修:开机检测3.3V电压不稳定,断开负载现象一样在2.5V-3V波动,查负载电路未发现短路现象,故障应该在稳压电路部分,代换U202三端稳压431故障依旧,检查外阻容元件发现C212/0.1UF电容有漏电,其有100K左右的阻值,更换后电压恢复正常,故障排除。...
杭州 胡顺期 2013-05-31
TCL L50E5050A-3D电视(MS801机芯)有时不开机
故障现象:有时不开机分析与检修:这台机器是不定时不开机,试机一天后才发现故障,不开机时电源指示灯微亮,一直闪,但是待机电压3.3V偏低,只有2.2-2.5V来回摆动,电压不稳定,确定问题在电源板上,于是检查电源板待机电路,发现C208电容16V/68UF漏液,而且电容鼓包了,更换就C208...
杭州 熊愿清 2013-05-31
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)冷机不开机
故障现象:冷机不开机分析与检修:服务商送修板,目测主板无明显烧灼痕迹,装入机架发现图声正常,第二天上班开机发现指示灯亮,二次开机,数字板上1.28V/2.5V/3.3V/5V电压都正常,但整机无图无光,测量LBDS线上无12V供电,在死机状态,考虑到MS28L/MS99机芯都有类似的冷机不...
杭州 熊道军 2013-05-31
故障现象:不开机分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧蚀痕迹,装入机架发现无图无声,测量数字板上5V/1.28V/2.5V/3.3V电压都正常,测量复位、震荡电压也基本正常,测量FLASH(U203)的1、2脚无电压,7、8脚供电正常,FLASH的1、2脚无电压有可能是其硬件损坏,也有可能...
杭州 熊道军 2013-05-31
TCL L39F3300B液晶电视(MS81L机芯)开机即自动关机
故障现象: 开机即自动关机分析与检修: 服务商送修机,通电开机发现背光亮一下,出现TCL LOGO后就自动关机,有时关机时屏幕下方有横线,服务商以为屏坏,送修换屏,将数字板拆下上机架测试发现还是自动关机,测量数字板上1.28V/2.5V/3.3V/5V电压都正常,自动开关机是测量FLASH...
杭州 熊道军 2013-05-31
TCL L42F3200E液晶电视(MT28机芯)灯亮不开机
故障现象: 灯亮不开机分析与检修: 机器为灯亮不开机,测量数字板上各三端稳压供电电压正常,由于该机主IC为BGA封装,只能在背面测CPU各主要供电电感的电压,当测量到L506时发现有3.3V,另一端无电压,关机测量该电感已经开路,测量电感近CPU端阻值未发现明显异常,于是更换电感后故障排除...
杭州 熊伟 2013-05-31
TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)不定时热机自动关
故障现象: 不定时热机自动关机分析与检修:通电试机图像声音正常,放1小时后自动关机,关机后重新开机有正常,放一会又关机,关机时间变短,比较频繁,测量各组供电发现U103的2脚电压在1.4-1.7V左右抖动,用吹风机加热电压上升到1.8V左右,不停的波动,怀疑U103性能不良,更换后老化正常...
杭州 熊伟 2013-05-31
TCL L32E5500A-3D液晶电视(MS801机芯)三无
故障现象:三无分析与检修:通电试机电视机没有任何的反应,实际是此电视机是上门的工程师升级出现的现象。原来的现象是每次开机后电视机就会提示程序终止然后就没有任何反应了,由于他的U盘的问题导致现在是处于三无的现象。然后我在用E5500系列的 强制升级包升级电视机没有任何的反应。于是怀疑是不是引...
保定 胡亚欢 2013-05-31
故障现象:灯闪不开机分析与检修:通电试机发现电视机指示灯闪烁后没有任何的反应。拆机测试发现电源板上的12V的电压有明显的不正常,最高才到9V。但是断开电源板与数字板的连接,电源板单独的工作电压是正常的。这样可以说明属于电源板的带载能力差或是数字板上有短路的现象。于是找一数字板装到此机子上发...
保定 胡亚欢 2013-05-31
故障现象:自动关机检修及分析:开机正常,不定时自动关机,测供电电压均正常,自动关机后测复位脚确有1V电压,正常应为0V,试换复位管Q401,试机一天无自动关机,故障排除。...
南京 周兆亮 2013-05-31
故障现象:不开机维修与分析:观察板子有严重腐蚀,通电试机不开机,拆开芯片的屏蔽罩,发现芯片引脚有铁锈,补焊一遍芯片清洗后试机,机器正常开机了,试机AV时发现无伴音,在测试功放的工作条件时,U7(TE330C)突然冒烟,观察发现U7引脚上演着腐蚀,可能是漏电引起的吧,更换一块TE330C后试...
贵阳 郭珍齐 2013-05-31
故障现象:灯亮不开机检修与分析:通电灯亮不开机,测量数字板5V STB正常,在测量PS-ON电源启动电压为3.2V也正常,测量数字板12V输入电压正常,测量BL-ON背光开启电压为0V,屏供电电压0V。这种机器软件坏的较多,更换FLASH抄软件无效,加热主芯片也无效,再测量主芯片工作条件及...
哈尔滨 王滨 2013-05-31
TCL LE39D8800液晶电视(MS28L机芯)一次不开机,电源
故障现象:一次不开机,电源指示灯不亮 维修与分析:拆机测3.3V和24V均为0.电源保险完好。拔下CN201屏内LED供电插子,这时电源指示灯亮,二次开机后3.3V和24V均正常.这时用一个60W灯泡当负载接在LED灯供电D202输出端,此时3.3V和24V均正常,说明屏内LED发光组件严...
吉林 王志辉 2013-05-30
故障现象:不开机分析与检修:通电测量5V电压正常,强制开机瞬间测量12V 电压升到15V 然后保护,24V 无输出电压,。怀疑故障出在12V 24V 取样电路,代换光耦 TL431故障依旧,仔细排查取样电路的各个电阻,未发现异常。怀疑24V 12V 输出变压器问题。测量变压器的8 脚和9 ...
杭州 闫志刚 2013-05-30
TCL LE32D78液晶电视(MS181E机芯)冷机开机伴音不良,
故障现象:冷机开机伴音不良,无声或是声音失真。通电试机发现确如所说,冷机开机时伴音不良,多数为无声,偶尔开机时能听见失真的声音。反复多开机几次伴音即可恢复正常!一旦恢复正常,长时间观看也不会再出问题。故障时,测量伴音功放供电正常,静音控制,总线通讯也正常!由于热机后一切正常,觉得伴音功放上...
TCL济南分公司 2013-05-30
TCL LE32C16液晶电视(TV3207-ZC02-01机芯)灯
故障现象:灯闪不开机分析与检修:开机后指示灯闪烁不开机,检查待机5V供电只有3V,偏低,断开数字板后测量5V正常,在待机电路上接入假负载电压测量电压也偏低,说明电源板带负载能力差,检查U1(ICE3B0565RT)外围电路发现D6(RL207)内阻增大,更换为FR104后开机正常,故障排除...
杭州 姚兴林 2013-05-30
故障现象:有图无声 检修过程:该机所有信源都没有声音,用耳机试,声音正常。判断伴音功放块损坏,更换之,故障依旧。以为集成块有问题,更换故障依旧。测供电低,正常12伏,只有8.2伏。测Q11,没发现损坏。代换之故障排除。心中惭愧,怪自己大意,检修故障要先测供电,再动手换件。 ...
TCL济南分公司 2013-05-30
