故障现象:无声分析与检修:输入所有信源均无声。用干扰法测试功放,表笔触碰功放IC输入端C981、C986处,扬声器无声,确定故障在功放部分。检测功放供电正常后,再测试静音电路,发现静音控制电路工作不正常,且在检修过程中发现C985外观有点开裂,测试其对地阻值只有几十欧姆,更换后声音恢复正常...
长沙 刘伟林 2013-05-29
故障:竖线 显示屏型号京东方HV320WX2-120,这种屏在总部很难申购到了,等了将近一个月一直没有新屏到,用户又催的着急,只能另想方法,发现库存老屏奇美V315B1-L01尺寸很合适,只需把京东方的X30座LG排序改为奇美用的E30座三星排序,更改屏供电为5V,开机正常显示。...
TCL石家庄分公司 2013-05-29
TCL L32F3200B液晶电视(PE081C0板)无24伏
故障:无24伏维修与分析:反应故障为三无。检查板式发现QW1 R112 R137 R134 CE1 CE2等已烧毁。应该是雷击的原因造成。更换换后还是没有24伏输出。检查VCC供电15伏正常.但U101 6754不工作。导致无24...
贵阳 龙贵 2013-05-28
故障现象:三无 维修与分析:通电,发现无供电,断电测量保险已断。测量后级原件发现QW9、QW10 击穿,用K3568代换,在检查周围的电阻正常二极管正常,保险处串入200W 灯泡,通电测试3.3V正常,强制开机,PFC 电压390V左右,24V/12V无输出,测量IC3 的供电有12V 正...
沈阳 高强 2013-05-28
故障现象: 自动开关机,该机有时能开机,开机后图声正常,但一段时间后会自动关机,有时不能开机。根据现象分析应该为电源问题。测电源输出24V正常。但5V偏低,且不稳。检查其中5V的一个16V1000UF的电容失效。...
杭州 祝卫平 2013-05-28
TCL L42P60FBD液晶(电源板IA1521C1)不开机
故障现象:不开机分析与检修:该机器采用IA152C1电源,通电试机发现12V抖动,该电源板PWM出故障概率比较大,更换PWM的IC 6754故障依旧,再仔细测量D401,QW2,R404,R402等,此电源板一般比较容易损坏这些元件,当测量D401时有些异常,拆下测量反向阻值只有2K多,果...
长沙常德 钟永福 2013-05-28
故障现象:自动开关机分析与检修:当关机时测无+12V和+24V输出,但PFC电容C3电压有375V,说明PFC电路已正常工作,有可能是PWM电路有故障。测PWM电路发现是电阻R28(15R)阻值增大到100R,代换后故障排除。...
杭州 祝卫平 2013-05-28
TCL L32E5000E液晶电视(PE081C0电源)不开机
故障现象:不开机分析与检修:灯亮不开机,检查发现3.3V供电正常,电源板开机瞬间有24V输出,单独测试电源板,在空载情况下,24V正常,带负载24V会保护,检查U101及24V取样电路未发现异常,最后更换变压器TS1(BCK-40-014T)后试机正常....
杭州 姚兴林 2013-05-28
TCL L39E5090-3D电视(PE371C6电源)三无
故障现象:三无分析与检修:开机三无,经检查保险丝F1开路,PFC输出短路,三极管QW4/QW3击穿,经仔细检查,发现QW4上有液体,原来是CE3/CE2电容漏液,更换坏件QW4/QW3/CE2/CE3/U401开机正常,CE3/CE2同时损坏可能是PFC电压过高引起,最好同时更换掉U301...
杭州 姚兴林 2013-05-28
故障;三无维修与分析:通电后确认板无3.3伏电压.这板3.3伏电压是由12伏经DC转DC后输出12伏电压.检查发现整流二极管短路.更换后12正常.但无3.3伏输出.更换GH P402DC转DC后3.3伏正常。试机一天没发现问题.确认故障排除。...
贵阳 龙贵 2013-05-28
TCL L40F11液晶(MS48机芯182C0板)开机保护无24伏
故障现象:开机保护 无24伏维修与分析:反应故障为不开机,通电开机测试3.3伏正常。强制开机测试无24伏。PFU395伏正常。观察发现LED1在闪。说明保护电路已作用,检查3535IC供电开机瞬间正常,随后保护,怀疑后级输出短路,检查MOS管QW2和QW1发现已经短路,更换后试...
贵阳 龙贵 2013-05-28
TCL L55V6200DEG液晶电视(551C1电源板)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机故障分析及故障排除:根据故障现象判断故障在保护电路,经通电测PW供电24V开机瞬间正常之后降为0V,再测PFC(380V)为(300V)也是开机瞬间正常,而待机电压3.3V是正常的,这时怀疑故障在保护电路,为了不扩大故障范围经用电阻法检查保护电路,没有明显发现异常,于是...
昆明 何杨玉成 2013-05-28
TCL LCD32R26液晶电视(TV3206板)灯亮不开机
板号:TV3206 故障:灯亮不开机维修与分析:通电5伏正常。强制开机无24伏输出. 检查PFC电压254伏说明不正常. 往后检查IC供电为0伏. 将PWM电路U301 PFC电路U101断开后还是无供电。说明问题不在IC部分。而是在开机电路或供电电路。将开机光耦强...
贵阳 龙贵 2013-05-28
TCL 4211CDS液晶电视(电源板:k-280N1)三无
故障:三无分析与检修:电源板通电,测量待机电压有5V,P-ON电压有3.2V,5V,12V,24,没有电压,后又检查PFC有380V,证明是PW电路有问题,关机测量启动的几个大电阻没有问题,换IC3(NCP1396AG),更换后故障排除,此后又有几台电压很低的都是更换此IC都可以排除故障。...
深圳 张昌汉 2013-05-28
故障:灯亮不开机,自动关机检修过程:故障时测量主电源无输出,待机电压正常.PS-ON信号为高电平.测量V-BUS却不到300V,证明功率校正电路没有工作.检测IC1工作条件也基本正常,顺便测量R3-R12上的压降,按照电阻值发现R9上的压降明显偏低,断电后放掉C5上的余电,在线测量R9阻值...
TCL 济南分公司 2013-05-28
TCL L42P60FBD液晶电视(MS48机芯)不定时关机
故障:不定时关机维修与分析:通电测试3.3伏24伏都正常。上机架试机后不定时的出现自动开关机. 关机时3.3正常.开机型号3.1伏。PFC电压382伏也正常。但无24伏输出。检查PWM电路外围元件都正常。无奈之下换了一个PWMICAF5571后试机3天正常。确认故障排除。...
贵阳 龙贵 2013-05-28
故障现象:有噪音检修及分析:通电试机喇叭里确实有很明显的沙沙声,测试伴音供电3.3V与12V都正常,又在12V的供电支路中串入一个穿心电感,试机还有噪音,于是代换伴音块U601(TAS5706),试机故障依旧,说明伴音块是好的,是不是前级有问题造成的呢,于是测量其他的电压看看是否有不对的,...
合肥 陈国庆 2013-05-28
故障现象:不开机维修与分析:通电试机,不开机,测试电压都正常,连接电脑查看打印信息,发现没有打印信息,怀疑引导有问题,重新抄了个软件试机故障依旧,同时也没任何打印信息。再测试电压时发现U003(3.3V)的电压有4,4V左右并且还在波动,想想应该是它的罪魁祸首了吧,代换了3.3V的三端稳压...
贵阳 郭珍齐 2013-05-28
故障现象:无伴音维修与分析:通电试机,AV图像正常,无伴音,试机其他信源也无伴音。把故障锁定在功放电路部分。检查功放的工作条件,供电正常,发现静音电压只有1V,而正常时在10V左右,断电测试也没短路现象。问题应该是静音电路,检查发现R500,R501已经开路,Q502击穿,代换后试机,图声...
贵阳 郭珍齐 2013-05-28
