故障现象:三无检修与分析:开机测量ICU001各脚电压都正常,测L055电压为2.1V,正常机器为3.3V,更换L055故障依旧,顺电路测量D201压降偏大,试更换后试机图声正常。...
2013-06-06
TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)屏幕不断闪动红绿蓝
故障现象:屏幕不断闪动红绿蓝色检修与分析:开机检查发现机器屏幕红绿蓝不断转换,怀疑是进了老化模式试按面板菜单和9735不能解决,以为是主板软件故障,抄写了软件还是一样,没有办法更换了主板,还是这个现象,测量屏供电及信号脚电压正常,试更换了面屏,试机也还是一样,后来想到只有屏线没有代换,试更...
南宁 刘让华 2013-06-06
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)开机半小时后死机
故障现象:开机半小时后死机检修与分析:试机图声正常,老化半小时后出现遥控和按键都失效的故障。更换数据也无效。开机检查各个电压正常,老化出现故障时再检查电压,发现U104输出为1.5V,正常为1.7V. 测输入3.3V正常,试更换U104,试机老化没有出现故障。...
南宁 黄长伟 2013-06-06
故障现象:无声检修与分析:通电试机所有信源都无声音。测量功放的供电正常。静音电路电压有问题正常Q602的C极电压应该是3.5V左右。但是这块线路板没有。于是把Q602取消。声音有了。说明问题出在静音电路。于是是测量C642没有电压正常应该有3.5V左右的。断电测量C642已经短路了。于是更...
南宁 唐富祥 2013-06-06
故障现象:不开机 检修与分析:通电不开机,测量电压板到主板电压5V,12V正常。那问题应该在主板,在测量主板的各个点的稳压1.8V.,3.3V,5V,1.25V都正常,总线电压,晶振。复位都正常于是给机子升级但是升完后故障已经。于是就测量软件供电正常。在测量到DDR..U404是供电R49...
南宁 唐富祥 2013-06-06
TCL L37F11液晶电视(MT23L机芯)老化10分钟后自动跳台
故障现象:老化10分钟后自动跳台检修与分析:通电10分钟后自动在转换,测量各个稳压都正常,但是KEY正常电压是3.3V但是出现问题是只有2.5V。于是想是不是线路漏电啊。就把L008到R066断开用飞线接起来可是故障依旧难道是芯片坏了。更换后故障依旧。维修进入了困难。想来想去还是觉得是线路...
南宁 唐富祥 2013-06-06
故障现象:不开机检修与分析:通电不开机。电源板3.3V,24V都正常的说明问题出现在主板上。测量主板上的电压12V转5V只有4.0V,于是就把Q105换掉可是故障依旧,U106也换了可以还没有好。于是拿了个好板对着测量。测量到C113时阻值跟好板的不一样,于是更换。上电可以开机。老化几小时...
南宁 唐富祥 2013-06-06
TCL L46P10FBE液晶电视(MS58机芯)不定时不开机
故障现象:不定时不开机分析与检修:此机为不定时不开机,首先查供电、复位、振荡电路,未发现异常,在出现故障时,总线SDA电压为2.3V,而正常的时候是3.3V,这时怀疑有某个带总线的IC性能不良,测量SDA的对地电阻值,比正常板阻值大120欧姆,因为阻值偏大,所以怀疑过孔有开路的地方,经仔细...
西安 全孝华 2013-06-06
TCL LCD47K73液晶电视(GC32机芯)无24V输出(JSK
故障现象:无24V输出(JSK4500—007电源板)分析与检修:此板通电后强制开机后测得5V、12V、18V电压正常,无24V电压输出,说明24V输出电路没有工作,通电后测量24V电路的PFC电压370V正常,测得24V瞬间输出正常,说明问题在稳压取样电路部分,由于稳压电路部分涂有胶,首...
西安 高邦安 2013-06-05
TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)不开机
故障现象:不开机分析与检修:此机开机后指示灯亮屏幕不亮,此时测得主板上P1701处24V和开机信号P--ON的电压都正常,说明主板已经处于开机状态,问题出在主板上的主芯片没有工作起来。首先测量给主芯片U1供电的各稳压电路输出电压,经测量发现L1709处没有5V电压输出,说明5V稳压DC—D...
西安 高邦安 2013-06-05
TCL L42E5200-3D液晶电视(MS28机芯)有时不开机(数
故障现象:有时不开机(数字板)分析与检修:此故障首先要区分是电源板还是数字板的故障。电源板通电后,测量输出电压24V正常,并且PFC电压395V也正常。说明电源板是好的,故障可能在数字板上和背光板上。故障出现后,仔细测量数字板上各路供电,发现3.3V供电(U105)输出端只有2.9V,而输...
西安 田继伟 2013-06-05
TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机(数字板)分析与检修:机器通电检测发现指示灯亮,按遥控器和按键板进行开机,但机器无声.无光.无图。初步判断故障出在电源板和数字板上。打开机器用万用表测量电源板输出24V有,PFC电压也有395V.说明电源板正常。本着先软件后硬件的维修原则,先对数字板用串口加网线升级,升...
西安 田继伟 2013-06-05
TCL L32P21BD液晶电视(MS48S机芯)灯亮不开机
故障现象: 灯亮不开机检修与分析:本着先软件后硬件的检修方法,先用升级版联机升级,检测不到该机软件。打开机器测量数字板相关电压,结果发现存储器U204 (5)脚和(6)脚电压均在1.5到1.7伏左右,(8)脚3.3v供电正常。断电测量这两个脚对地阻值未见异常,怀疑该IC不良,更换该IC后试...
西安 全孝华 2013-06-05
TCL L32E9BE液晶电视(MS58机芯 )图像暗增大亮度颜色也
故障现象:图像暗增大亮度颜色也不正常分析与检修:伴音正常该机为商返机,通电试机发现图像很暗即使把背光亮度、对比度、亮度都加到最大依旧不太理想,更换多种信源均如此。打开机器看屏型号后进入工厂菜单进行选屏核对,没问题。测量数字板各组电压未见异常。用升级板升级后故障依旧。为了区别是屏的问题还是数...
西安 全孝华 2013-06-05
故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电测量电压,待机电压3.3V正常,P-ON电压正常,12V电压正常,BL-ON和DIM电压为0V,说明此机电源板正常,是数字板故障,测量数字板各路电压5V,3.3V,1.8V和1.2V都正常,本着先修软件的原则,先升级,升级完毕还是不开机,排除软件后,又测...
西安 全孝华 2013-06-05
TCL L46E5390A-3D电视(MT36机芯)半边图暗
故障现象:半边图暗检修与分析:开机发现左半边明显比右边暗,检查背光电路无异常,怀疑是LED发光条故障,于是将机器拆开,发现LED灯供电的插座脱落了,小心焊好后故障排除.,已维修好几台。...
南宁 梁迪 2013-06-05
障现象:灯亮不开机检修与分析:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24V对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常,在检查电源板和背光板,发现背光板Q601损坏,更换后故障排除,已发现多台。...
南宁 梁迪 2013-06-05
TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)自动关机故
故障现象:自动关机检修分析: 通电试机发现灯亮不开机,按遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号,测量复位三极管Q1101电压异常,凭感觉自动关机的问题就出现这里,关机测量Q1101的B极外围电路C1138的对地阻值为10K左右,而正常应为100K左右,...
南宁 陈广 2013-06-05
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修分析: 开机电源指示灯亮,按待机键指示灯灭,屏幕无反应,无声音。这机芯软件坏的比较多,插U盘上电按住待机键强制升级,屏幕显示‘升级中’字样,以为强制升级后即可,不料大概一分钟后显示‘升级失败’。根据以往经验,此种故障须重抄BOOT,用ISP工具重抄BOOT数据后能开...
南宁 陈广 2013-06-05
故障现象:不开机检修分析:指示灯不亮,检查电源板3.3V输出正常,无24V输出,CPU无开机指令,检查主芯片各供电正常,本着先软件后硬件的原则,重抄U503[25Q32]数据后开机背光亮,图像声音正常。...
南宁 陈广 2013-06-05
