TCL L40P60FBD液晶电视(MS81L机芯)热机无声
故障现象:热机无声检修与分析:怀疑伴音块不良。首先更换伴音块试机,热机故障依旧。故障出现时测量伴音电路U601的电压,发现1脚,2脚电压只有1.6V左右。其它脚电压都差不多正常,仔细检查外围贴片电容发现C669电容漏电,更换后故障排除。...
哈尔滨 王滨 2013-06-03
故障现象:图像偏绿 检修与分析:这种现象多数都是屏或LVDS线坏,通电检查首先换LVDS线故障一样,再换屏故障还是一样;说明故障在主板上,再测LVDS信号线各电压都差不多1.4V左右正常,有一根线信号线电压0.9V,测量IC到LVDS的各个电感发现L200阻值变大2K左右。连线后故障排除。...
哈尔滨 王滨 2013-06-03
故障现象:黑屏 检修与分析:通电试机,测电源电压12V,3.3V均正常,测BL-ON,DIM电压都有,可是背光不亮,说明故障在电源背光板上,单修电源板,测U501的15脚供电12v正常,13脚,7脚均正常,短接C517,背光还是不亮,14脚5V正常,试着更换U501,故障依旧,...
哈尔滨 王滨 2013-06-03
TCL C32F12液晶电视(MT23L机芯)不定时灯亮不开机
故障现象:不定时灯亮不开机分析与检修:故障时检测程序IC(U002型号MX25L3205D)第8脚供电电压为1.78V偏低正常时为3.3V,查图纸由R009供电在电路板上测R009阻值0欧姆正常,检查范围延伸到R009之前的电路(R009供电由U103型号为AS1117-3.3V提供)。测...
杭州 吴学飞 2013-06-03
TCL L48E5000E液晶电视(MT01C机芯)三无但灯亮
故障现象:三无(灯亮)分析与检修:不开机开机红灯亮,电源板24V.12V.3.3V输出都正常.测数字板各个三端稳压及电感输出电压。U006输出5V不正常,将U006/RT8110代换,故障依旧,测外围发现C013漏电,更换故障排除。...
杭州 徐敬涛 2013-06-03
TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)不能上网
故障现象:不能上网分析与检修:通电试机机器不能上网,其他功能正常,测量U700 IP101供电为3.3V正常.测量晶振 46脚\47脚电压3.3V正常,测量42脚复位电压为0V,正常为3.3V,测量外接元件发现R704开路,换新件47K电阻后故障排除.。...
杭州 徐敬涛 2013-06-03
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)三无,灯亮
故障现象:三无(灯亮)检修与分析:开机发现红灯亮,不能二次开机,拆机测量发现电源板上电压是正常的,这样就应该是数字板上出了问题,于是测量数字板上的基本工作条件,发现U103没有电压输出,正常此块应该是输出1.23V的电压,测量发现输入脚的电压是正常的。于是代换U103后开机电视机正常。...
杭州 祝卫平 2013-06-03
故障现象: 不开机检修与分析:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常,在检查电源板和背光板,发现背光板Q601损坏,更换后故障排除。...
杭州 祝卫平 2013-06-03
TCL L42E9FBE液晶电视(MS58机芯)不定时自动关机
故障现象:不定时自动关机分析与检修:老化通电40分钟后自动关机。测量主板IC供电是否正常。检查到U208MP1482DC-DC1.26VIC发烫,老化时间长MP1482变为1.23V就自动关机。怀疑U208代载能力差,更换后故障依旧。检查U208外围元件,发现MP1482的1脚电容C236...
杭州 杨荣宽 2013-06-03
故障现象:AV无伴音分析与检修:用户反映TV正常,AV无伴音。试机AV无伴音,更换U301,HEF4052B切换块,有声音,但失真。过十几分钟,伴音消失,测量U301 16脚,电压2V左右,正常是5.6V,查C318两端也只有2V,换C318,4UF贴片,试机正常。 ...
杭州 王强 2013-06-03
TCL LCD47K73液晶电视(JSK4500-007电源板)冷开
故障现象:冷开机背光闪分析与检修:开机后发现背光不停的闪,这时测电源板的24V在20V--24V之间变化12V和18V电压也有抖动,待机5V稳定正常,打开电源板在背光闪时测PFC电压在330V---370V之间变换,这时测TDA16888的9脚供电不稳,测外围没有发现问题元件,当用热风枪对...
杭州 夏海华 2013-06-02
TCL L42E9SHBD液晶电视(MS68机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:先检测数字板的工作电压,测数字板的供电3.3V、SCL、SDL、晶振复位电压都有,基本正常,测量DDR的供电1.72V和正常低0.2V相对来说是正常的,于是测了给DDR供电的U805的输入端为2.6V,正常值应为3.7V,说明输入端电压低,更换D805输出端...
杭州 夏海华 2013-06-02
TCL LCD32K73液晶电视(电源板PWL37A)指示灯闪烁、开
故障现象:指示灯闪烁、开不了机分析与检修:开机测量5伏抖动,检查负载及供电300伏都正常,于是跟换了集成块VIP22A,5伏变压器、光耦、TL431都正常。VIP22A的4脚供电也正常,4脚上的滤波电容33UF也换过,还是不行,于是我在其电容上面并个10UF\25V的电容,开机正常。...
杭州 曾宪勇 2013-06-02
故障现象:三无分析与检修:用户反映开机要等好长时间,指示灯才会亮,开机测量无5V输出,再测IC1供电300V正常,其他脚没有任何电压,正常的时候4脚应该在12V左右,3脚有2V,如是怀疑IC1(VIP-22A)S损坏,更换后故障排除。...
杭州 曾宪勇 2013-06-02
故障现象:不开机分析与检修:测3.3V正常,开机指令也已发出,无24V输出,应为电源板故障,将电源板拆下检修发现无PFC电压,故障就在这里了,测NCP7630的P8脚供电正常,P1脚检测电压也正常,代换NCP7630无果,看样子不良件就在外围了,查看图纸后将检修重点放在P3脚上,测P3脚的...
杭州 闫志刚 2013-06-02
TCL L32F3200B液晶电视(MS28L机芯)声音失真
故障现象:声音失真维修与分析:根据此机,在声音小的时侯正常,声音逐步加大时杂音随之加大,用户家用的是机顶盒,根据平时经验此问题应该是机顶盒干扰造成的,可此机不是。根据问题判断,可能是软件问题,将软件升级到最新版本,可问题依旧,还可能是电源问题,检查电源在逐步加高声音出现失真声时的电压,也正...
太原 周建云 2013-06-02
故障现象:黑屏维修与分析:上电开机时,有声音而且背光亮起,说明电源部分没有任何问题,测LVDS线屏供电12V没有电压,测Q2 输出脚 5、6、7、8脚都无电压,Q2 的3脚输入有12V ,Q2的 4脚却为高电平,正常因为低电平,后来发现R35开路。更换后开机正常,故障排除。...
太原 王守飞 2013-06-02
TCL L42P7200液晶电视(MS28C机芯)热机后自动关机
故障现象;热机后自动关机维修与分析;通电开机,用表测量电压5V.3.3VD等电压为正常,当测量1.1V电压时该电压在0.8V-1.1V之间变化着,可是机器还能正常工作,想到机器是热机后才出现故障关机,所以拿来热风枪对1.1VDC-DC转换电路进行加热,不久故障出现了,从而故障缩小在1.1V...
太原 王守飞 2013-06-02
TCL 50E5090-3D液晶电视(MS28机芯)没有3D效果
故障现象:没有3D效果维修与分析:通电开机,用U盘播放3D,然后带上3D眼镜进行观看,发现其没有3D效果,故测量各角电压正常,屏供电压正常,后无果,带换了一块数字板,故障依在,确认故障不在数字板上,后又换了3D眼镜,故障依然没有排除,最后在更换中心板时,发现连接着中心板的LVDS线的最左边...
太原 王守飞 2013-06-02
TCL L48F3320-3D电视(MS28L机芯)无3D效果
故障现象 无3D效果维修与分析:据反映同时打开另外一台3D机器后,此机能看3D,说明是3D信号发射上有问题。开盖后,检测3D发射板无5V供电,顺着排线找到主板R594断路,更换后正常。...
太原 张楠 2013-06-02
