故障现象:三无灯亮
分析与检修:按待机键,指示灯亮下即灭,首先以为软件有问题,下载后用U盘,升级无效,U盘指示灯就不会亮。拆机检查,发现主板上各稳压IC上无任何电压,电源板输出到主板上有+3.3V +24V,故障点应在数字板上,检查出只有指示灯上有+1.8V的电压,在没有其他小信号供电。怀疑主板上存在短路现象,用盲目测量法,先测稳压块逐个测量阻值,无发现有损坏的迹象,在测量电解电容C202时发现C202直接短路,怀疑C202损坏,拆下后无故障,C202是+5v供电滤波电容,逐个断开+5V供电,当断到遥控接收板时,开机了,拆开遥控接收板才发现出厂时工艺不良,焊锡点刚好连在+5V和地之间,造成+5V短路,焊开焊锡点,故障排除。
