故障现象:灯亮不开机
分析与检修:通电试机红灯亮不开机,按遥控和按键都没反应, 首先测量P100插座处12V和3.3V正常,说明电源板已工作正常,主板没有工作起来,首先检查主板上各供电稳压IC,U102(RT9166-3.3V)、U103(AS1117-2.5V)、U105(AS1117-3.3V)的输出电压,测试发现电压都正常,于是怀疑是软件U503和主IC U501但更换后故障依旧,维修陷入困境,但突然想起以前在维修MS81 匹配的电源板把3.3V与P-ON连接强制开机时,数字板是不会开机。于是测量P-ON无电压怀疑Q104坏没有开关功能,用万用表检查发现Q104果然击穿,更换Q104后开机正常,故障排除。
