前言:我们在组装音箱时,扬声器的正、负极性一定要接正确,特别是在多只音箱组合使用时,更不能有半点马虎,否则就会造成音场相互抵消,大大降低放音的效果。
    一般情况下,音箱设备的接线端子上都标出了正负极性,但亦有少量音箱未标出,这时就需要我们自己来判断了。下面介绍两种最简单的判断方法。
    一、将指针式万用表调至最小电流挡,两表棒分别接触扬声器的两个焊点,用手指轻轻朝外(或朝内)挤压扬声器的纸盆,使扬声器的线圈做切割磁力线运动,这时线圈中就会有感应电流产生,观察万用表指针转向,若是顺时针摆动,在红表棒所接的一端做个记号。每只扬声器皆如此处理,即可找出全部的同相端。
    二、取一个1.5V的干电池,将负极接在扬声器的一个焊点上,用电源正极去瞬间接触另一焊点,观察扬声器纸盆振动方向,如果扬声器纸盆向外振动,则与电源正极相接的焊点就是扬声器的负极,另一个焊点是扬声器的正极;若是扬声器纸盆向内振动,则与电源正极相接的焊点是扬声器的正极,另一个焊点是负极。如果测试的是大功率的扬声器,可以适当增加电池只数,提高电源电压,这样扬声器的纸盆振动会更明显。
