一台新购不久的机器,开机,电源指示正常,继电器有吸合声,输入DVD音频信号,调节对应线路音量旋扭达正常输出位置,有时有输出、有时无输出、有输出时可正常使用;输入话筒信号,故障现象相同。根据故障现象,怀疑电路有元件开焊、插头有接触不良现象。打开机盖,用绝缘塑料笔轻轻敲击线路板、拨动接线的插头、轻轻拨动怀疑的每-只元件,故障不变;用万用表在路测量电阻、二极管、三极管阻值、各点电压均正常,未发现问题;输入音频信号(如DVD),在前级板输出与功放板输入处取出音频信号输入给电脑音箱,开启对应线路音量旋扭,声音正常,说明前级板输出正常,故障在功放板及输出电路上。用同样方法在功放中点输出处取出音频信号输入给电脑音箱(注意:输入信号线一定串联500k~1000k的电阻或对应线路音量旋钮和电脑音箱音量旋钮从最小开启),声音正常,说明功放板输出正常,故障在输出继电器及输出变压器的电路上。测量输出变压器初、次级线圈电阻无断路(如有断路情况保护继电器不吸合)。最后检查发现继电器常开触点接触不良(熔蚀)。购置同规格优质继电器换上后,故障排除。
        小结:本故障检修所走弯路,主要是此种新型定压输出功率放大器购买时间才几个月,以为继电器不会损坏。因为继电器理论使用次数为100000次。判断继电器触点接触不良(熔蚀)的方法非常简单:接好音箱->开机->输入信号->给音量->用一根表笔线短接继电器在线路板上常开触点的两个脚即可。目前中小学广泛使用这种新型定压输出功率放大器,每天开关几十次,如果机器用的也是上述次品继电器或机器已经使用多年,很容易出现上述类似故障。
