先驱M-850是一款具有杜比解码功能的5.1声道功率放大器,杜比解码和环绕声处理采用NJW1102和NJU9702,整机由单片机实施总线控制。该机面板设置有脉冲编码器(脉冲电位器),正反旋转编码器旋钮,可给CPU提供不同的编码脉冲。CPU根据选择对各声道音量音调进行总线控制。TDA7315是主声道的音量音调控制IC,它在总线控制下可对左右声道的音量音调进行控制。左右声道和中置声道是分立件组成的OCL放大电路,环绕声道使用TDA7264双25W功放IC。超重低音没有功率放大,直接作线路输出。电源使用了两个变压器,每个变压器各有一个36V主绕组,给L、R、C三路功放提供±50V电源。其中一个变压器还设置有双16V绕组,为电路提供±12V稳压电源。另一个变压器的9V、6.3V、24V三个绕组,给CPU提供稳压+5V、给VFD显示屏提供灯丝交流电压和-28V的阴极电压。M-850功率放大器的整机和主功放板电源和保护电路板实物图及主功放电路原理图见下图。
        左右声道和中置三路功放集中在一块电路板上,电路完全一样。Q401、Q402是差分放大器,Q403、Q404组成恒流源。Q405、Q407组成第二级差分放大器,把信号进行电压放大。Q406与Q405组成共射一共基放大电路,改善放大器的线性和频带Q409是恒压偏置管,调整VR401可改变后级电路的静态电流。偏置管集电极与发射极之间的插座是调试检测端子,调整VR1使此端子电压不超过2.2V。Q409与D401组成此级差分电路的镜流源。Q410、Q411是电流放大级,也称“推动级”。Q413、Q415是功率输出管,Q416是过流保护管。这部分电路结构与先驱M-810完全相同,详细分析可参考本刊2010年第5期《先驱M-810功放原理与维修》一文。以上是L声道的电路分析,R、C声道对应元件序号可参考电路图。三路功放通过连接线与电源保护电路板连接。连接线中有土50V电源、三路输出、过流保护和两条地线。两条地线中一条是信号输入地,另一条是电源地。这两个地在功放板上是分开的,在电源板上会聚在一起,集中接地可有效避免交流干扰。
        保护电路中左右声道共用一个继电器J1,中置声道单独使用继电器J2。两个继电器分别由Q505和Q508驱动。由+50V电源经R512、R519降压给继电器供电,+5V电源通过Q504给Q505、Q508提供偏置,Q506、Q507是静音控制管,受CPU输出的静音信号控制。正常工作时此控制信号是0V ,这两个管子不导通,不影响两个继电器的闭合。如果作静音操作,则静音控制信号电压由0V变成5V,高电平使Q506、Q507饱和导通,Q505、Q508截止,继电器释放,实现静音。当电源开启后+50V经R506向C505充电,
C505上端电压有一个逐渐上升的过程。在此电压没有到达5.6V以前,Z501不导通, Q504也不导通。两个驱动管基极得不到偏置而处于截止状态,继电器不闭合,扬声器未接通。在C505上端电压充电到5.6V时,随着Z501的击穿,Q504饱和导通,Q505、Q508得到偏置而导通,继电器闭合接通扬声器。
        充电形成的延迟过程中OCL电路已经达到平衡。三路输出中点分别通过R501~R503连接到直流保护控制电路。C501、C502是滤波电容,正常工作时,输出的音频信号经三只电阻限流后,通过两只电容对地短路,避免音频信号对保护电路的影响。D513~D516四只二极管组成正负电压检测电路,当三路功放任何一路中出现故障,输出中点有直流正电压时,就会有流经D515->Q501的b-e结->D514->地的基极电流,Q501就会导通。这时C505上端电压只有0.6V,Q504截止,两个继电器同时释放。当输出中点有直流负压时,电流经地->D516->Q50的b-e结->D513的基极,Q501同样会导通而使继电器释放,起到防止直流电流烧毁扬声器保护功能。
        在三路功放不存在过流现象时,Q416、Q446、Q432三个保护管均处于截止状态,当三路功放中出现过流现象时,某个过流保护管就会导通,使其集电极与中点连通,这时虽然Q502基极仍然是OV,但因有基极电流而导通。把C505上端电压拉成0V,两个继电器释放,断开负载,实现过流保护功能。oCL电路在开机时会出现电路不平衡,输出中点有直流电压。在交流关机时同样会出现不平衡现象。由于主电解容量较大,交流关机后有-个放电过程。电路退出平衡后正负电压却不会立刻消失,输出中点同样会出现直流冲击扬声器。Q503是交流关机保护管,使交流关机的同时断开扬声器。开机后主变压器36V绕组经D520半波整流和C506滤波,形成约30V左右的直流电压。此电压经47k电阻加在Q503集电极,又通过1k2电阻加到基极,Q503处在反偏状态而截止。D517把此电压与上边电路隔离,关机前这部分电路对保护电路不产生影响。当关闭电源开关后,变压器即刻停止交流输出,由于C506容量很小,30V直流电压瞬间变成0V。+50V主电解电容的存电经D517使Q503变成正向偏置,Q503导通把C505上端电压拉成1.2V。稳压管Z501不再导通,Q504截止,Q505、Q508随着截止。两个继电器迅速释放,完成交流关机保护。
        该机检修流程和各晶体管在路数据见上图,仅供参考。
