8M19主板多次碰到相同元件不良导致亮绿灯、不开机的故障,属8M19主板的通病之一故障表现为亮绿灯,不开机,测量电源板未输出12V\24V给主板,再测量发现开机信号未输出给电源板高电平。经过排查为排阻RP23(100欧×4) 相互...
创维售后安徽分公司 2020-02-05
经常碰到创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)常修到不定时声音断续、不定时无声、单声道无声等故障。在维修过程中发现数字功放电路TDA8932及外围一些电容漏电引发的故障较多,本人就这些故障做下总结就是8M19机芯主板的数字功放...
一台创维7L01HM液晶电视8M19机芯,这台机器用的是37T00-13的电源板,反映是有时能开机,有时不能开机,出问题时无12V、24V,通电试板,反复开关试验正常,始终有输出,后来想起此电源板空载时PFC不工作,是不是PFC...
创维32L01HF液晶电视(8M19机芯),故障现象是花屏无音,开机花屏,还没有声音。先初始化后没用,更换24C64还是一样故障,写程序也不行。这时决定先修花屏,测DDR供电正常,补焊DDR和排阻后还是不行。想到各路...
一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)故障表现为没有声音,开机测量发现U48没有供电24V,但R416的另外一端.有24V测供电电阻R416正常,代换TDA8932试机无效。顺24V查发现C316在开机时轻微打火,更换后O...
一台创维47L01HF液晶电视(8M19机芯)故障表现为通电机器出现背光不亮,打开机器时指示灯由红变蓝,说明主板已开机,测24V、12V都正常,再测背光控制电路也OK,说明背光板出故障了,测背光板时发现保险烧了,24V已短路,仔细...
创维42L01HF液晶电视,8M19机芯出现花屏的的几率较多,但本人对8M19机芯花屏的故障有一点经验,与大家分享一下,1、首先检测动存的供电IC(U8)的输出是否正常。2、主芯片或动存虚焊。3、主芯片与动存间的排阻或铜皮断裂。经过以上这几个...
一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)这台机器电源板是5800-PLCD26-01,故障表现是电源板不开机。开壳发现保险丝坏,IC608炸开。别的地方没有发现坏的,换上新件,开机发现5V电压低,只有4.1V。分析既然有输出...
一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)故障表现为通电后开机没有任何反应,拆开机器,此机器是5800-PLCD26-01电源板,发现保险丝没坏,也没有发现明显损坏的原件,5V输出正常,PFC电压只有280V;很明显,PFC没有工作。测I...
创维售后安徽分公司 2020-02-04
一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),故障现象是屏幕一边亮一边暗,拆开机器检查,发现是电源背光板5800-P32TQF-0010上的U6/FAN7382性能不良造成的,更换后故障排除。 ...
创维8M19/M60系列机器,在维修中经常需要代换屏体,8M系列机器所用的屏体多数为奇美屏或者奇美液晶面板,42/47寸奇美屏用LG屏,代换后除了需要更改背光开关控制线和背光亮度控制电路外,还需要更改与其对应的软件, 这个时候多数情况图像发白...
创维37L01HM液晶电视开机发现电源红灯变为蓝灯后一闪而灭
一台创维37L01HM液晶电视(8M19机芯)故障表现是开机发现电源由红灯变为蓝灯, 屏刚亮一下瞬间就灭了,开壳测电源5V正常,无12V 24V此时为蓝灯怀疑数据丢失, 重新烧写数据故障依旧,测Q34待机管基极为高电平,说明CPU...
一台创维37L01HM液晶电视(8M19机芯),故障表现为不定时自动关机,冷机的时候此故障比较频繁。 重新烧写FLASH和代换新的24C64故障依旧,用万用表检测复位电压,发现在关机之前复位电压降低一下, 更换复位电路的三极管和电容器,老化数日没有再出现问...
接修一台创维液晶电视,这台机器用的是一块8M19主板,故障现象是声音断断续续。确定电源板正常,试输入TV、AV、USB信号发现故障现象一样。测功放TDA8932的8脚,20脚,29脚供电正常。随测TDA8932各脚电压,发现12脚...
一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯)机器,故障现象是三无。开机检查发现M604,IC609,D404,F601坏。更换上述坏件开机5V,12V,24V都正常。于是装机开机还是无图像且屏闪。此时检查PFC电压只有330V左...
一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),这台机器屏闪带载能力差。一般屏闪带载能力差都PFC本身电路引起的,这台机器电源板型号是5800-P37T0K-0010,这种电源板的电源大都是15V不正常引起,当屏闪时,15V只有13V,可将R...
一台创维37L01HM液晶电视(8M19机芯),通电后开机无反应,拆开机器其电源板为5800-P37T00-13,此电源测量主电压为0V,发现保险已损坏,怀疑电源内部有短路,但测量STR1555,A6159,MOS管都未发现短路,...
这台创维37L01HM液晶电视用的是8M19机芯主板,此板在工作1小时后就没声音,在出现故障时,左右声道好像是功放处于静音状态,测得5脚静音脚为高电平,TDA8932是低电平静音,供电24V正常,怀疑外围是否有电容漏电,在热机关电...
一台创维2L01HF液晶电视,机器主板8M19机芯, 此机器用的电源板用的是5800-P42TTS-10的电源,出现故障时测量24V,12V都无电压,380V也只有270V左右,测试发现主板的待机信号为高电平,判断电源有故障,拆下电源板,在维修...
创维42L01HF液晶电视开机半小时后自动关机,指示灯也不亮故障维修
接修一台42L01HF液晶电视(8M19机芯),故障表现为开机半个钟后自动关机,指示灯不亮 。按照检修流程,自动关机,指示灯不亮时测量电源板无5V输出,检修电源板(5800-P42TTS-10),查A6159引脚电压没什么异常,怀疑IC震荡出问...
创维售后安徽分公司 2020-02-03
