本人上门多次遇到创维的8A13机芯、8A14机芯、8A16机芯液晶电视卡死在开机界面,但是网上好多网站维修实例提供的强制升级方法,我却没有升好一个。针对这个机器仔细研究了,最后总结出一个方法,多次实践很是奏效。 &nb...
江阿华 2020-01-21
接修一台创维32X3液晶电视,开机通电后观察发现不开机,绿灯亮,其它无反应,检查多合一板供电正常,当测到 UOP4无输出。UOP4的输入0V,依次往前找到UOP1检测UOP1的供电有输入电压,输出无电压,怀疑其损坏,代换UOP1后机器正常。 ...
3614444 2020-01-21
接修一台创维40E360E液晶电视,这是一台进了水的电视机,用户说楼顶漏水导致的,通电试机,有声音,但图像翻滚,类似于CRT的场不同步的状况,拆机经查屏为奇美39寸,边条L有腐蚀,更换L边条无效,经显微镜查看后,玻璃内部有断线,...
付祖强 2020-01-21
接修维修同行送来的一台42寸创维液晶电视,这台机器是友达液晶屏,主板集成逻辑板,非进水机,故障现象是图像异常,玻璃断线,后来更换Y和X—COF后,Y飞线恢复正常,过程如见图中所示。 原故障现象如下图所示 ...
付祖强 2020-01-21
通过开机打印信息维修创维K50J(8S61机芯)液晶电视不开机过程
接修一台创维K50J系列液晶电视,故障表现为通电不开机,先检查主板无缺件或破损,通电测试并连接串口,测各路供电均正常,打印信息如下: UART_115200 AC_ON AutoDQS0-[456789ABCD][3456789...
江阿华 2020-01-19
接修一台创维26S15HM液晶电视,故障表现为开机没有反应,拆开机器,首先查电源板上的STRW6556A,尖峰吸收电容 C634烧焦短路,保险管烧断。在手头没有图纸的情况下,参考另一台同型号机器查看容量是470p,装上试机一切正常...
原康家电 2020-01-10
接修一台创维42E30SW液晶电视,8M90机芯,显示屏型号是SEL420F0(AD0-010) AU屏 ,故障表现是开机指示灯由红灯马上变成绿灯,不开机,黑屏,没有声音,按健,遥控器不启作用,主板是5800-A8M900-OP...
yanxingyong 2020-01-08
一客户送修一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,黑屏三无,按遥控无反应,按本机待机键也无反应。开盖检查,首先检查电源板,输出电压正常,查主板,摸大块有正常温度,检查主板几个三端稳压器,3.3V正常,1.8V正常,...
fuh888 2020-01-07
接修一台创维46E5SG液晶电视,故障表现为通电指示灯亮绿灯,屏不亮。按按键,遥控开机都没有反应。打开后盖测电源输出电压正常,逻辑板没有供电,怀疑主板问题,查阅网上资料一位师傅说检测LD1117,测主板稳压LD1117中间脚1....
小廉家电维修 2020-01-05
接修了一台创维液晶电视32E5CHR该机有声灰屏,拆机测逻辑板上12V正常,3.3V正常。但VGH,VGL都没有电压。拆屏下来,屏号T320XVN01.0.把X1从边板上撕下来,再测VGH,VGL都恢复正常了。 &nb...
张瓜 2020-01-04
接修一台创维32L03RM液晶电视,故障表现为不定时黑屏,但是有声音,黑屏时,用手轻轻一拍,就好了。此时心中有数了。立刻拆机,发现电源板5VS处有开焊的情况,重新焊接好后,试机一切正常,故障修复。 ...
2816467499 2019-12-31
接修一台42寸创维液晶电视,型号是42K06RD,故障表现为绿灯亮黑屏不开机,拆开机器测量电源板的24v、12v、5v、PFC电压、410v电压,全部正常,在网上查找资料,发现这台液晶电视故障通病是屏蔽罩,里面有CEM3、CE14、CE...
小屁孩1988 2019-12-27
接修一台创维42寸液晶电视,该机器采用的是主板机芯8S51,故障表现为开机几秒后灰屏,查上屏开启信号开机时0.7V,几秒钟后变成0.4V,此时灰屏。这个信号直接来自主芯片MSD6A818,手摸散热片,才几秒钟就这么烫手了。拿掉散热...
加油省太 2019-12-24
接修一台创维液晶电视32L05HR,故障表现为蓝灯亮不开机,开机检查电源输出24V、12V、5V都正常,电视机蓝灯黑屏,按键不起作用,按待机键指示灯没有变化,测量主板关键点电压,发现1.8V 供电为0.2V左右,明显三端稳压供电有...
kg1973 2019-12-19
接修一台创维42寸,8R80机芯,开机就有莎莎声,然后越来越严重,发现只要插入视频信号就会有这个声音,和伴音应该无关了,看了下主芯片RTD2674。。用吹风机吹,发现降温,莎莎声减轻,加热干脆最后无声。估计就是主芯片问题了。。没有主芯片...
加油省太 2019-12-17
一用户反应说他家的创维24E60HR电视 有声音、有图像但是无彩色,要求上门帮他检查一下,后经过排查是发现是电视机的制式调整错了,问用户无遥控,于是第二天买来遥控器,将制式调整回,故障排除。 ...
汤团 2019-12-17
一用户反应他家的创维液晶电视42E350E,说电视机自动开关机,没有办法看电视。上门试机,情况的确很用户诉说的一样。每一次都有开机时创维的背景音乐。以为是按键,检查没有漏电。不正常时测量12伏发现从6-到11伏间波动。24伏有18伏左右。开机...
老坎修 2019-12-09
接修一台创维42E600F液晶电视,故障表现为有图像无伴音输出,机子拆开,首先发现驱动上有个0.68Ω1W的碳膜电阻烧黑了,是电源板供电过来经过该电阻给功放块供电的,当时心中感觉快要修好了,用一个1Ω/1W的碳膜电阻代换就急着上电...
q654540857 2019-12-07
概述:创维168P-P58ETF-01电源组件在创维55E780U等液晶彩电上使用,其电源板上使用的主要IC有:FSL206MR( 用于5V电压形成控制电路)、FAN7930(作为PFC控制块)、FSFR1700{作为24V和12V电压形成控制块)。采用这三块IC生产的电源组件还有1...
赵一鸣 2019-11-29
接修一台创维32的液晶电视32LED10,故障表现为三无。因维修液晶不是很多,维修中走了不少弯路,所以发此文,让维修液晶技术不是很好的同行引以为鉴,同时也加深自己的印象吧。  ...
浪子无名 2019-11-29
