接修一台高斯贝尔ABS-208-GC06户户通卫星接收机,开机后显示“E02”。本着先易后难原则,先用橡皮擦擦干净CA卡金手指后试机,故障依旧。将CA卡插入其他机器完全正常,说明此机读卡电路有问题。插入CA卡后通电测量,发现TDA8024的③脚(5V/3V )和19脚(CMDVCC)电压都为3.23V,而正常电压均在0V~0.17V之间,怀疑TDA8024损坏。换用兼容品CS4524LO后故障依旧,判断问题出在主芯片HD3601上。
      该机主芯片HD3601上涂有胶,根据维修经验,打胶的主芯片很容易虚焊(因为很多开机亮红灯的打胶接收机,除胶、补焊后大都排除故障)。抱着试试看的态度,除胶、补焊后试机,故障排除。
