有台标,伴音正常,表明开关稳压电源供电基本正常,有台标又表示字符显示是正常的,即N60l(CPU),N301(后端显示处理),行、场扫描,cRT电路基本正常,余下的可归纳是视频信号丢失。引起视频信号丢失有可能在高频电路,但因伴音正常故可不予考...
2007-10-23
康佳P3460T P2902T彩电无光、无声,但电源指示灯亮
电源指示灯亮,表示开关稳压电源电基本正常。为此,先找无声的原因,测N105(MSP3463G)的各供电脚:测(33)脚得U33=8V(正常),测(16)脚,为U16=OV(无5V供电),测(46)脚为U46=OV(无5V供电)。由...
2007-10-23
康佳P3460T P2902T彩电主画面图像正常,伴音正常,子画面P
首先要了解pip信号的走向。T机只有“高清”模式或SVGA模式下才有pip功能,也就是说P2902T机没有画中画功能,当需要pip功能的主画面则是SVGA或“高清”信号,而子画面则是TV或AV信号。从Av板上的(SVGA/HDTv)15针专用接口引入VGA的R、G、B和H、v实用只用到5针...
2007-10-23
电源指示灯亮表明开关稳压电源工作基本正常,实测B十为135V(对应是TV视频工作模式的供电),测N601(cPu)(50)、(51)脚为u500.1v,U51=OV(符合TV视频模式),再测N601(49)脚(on,/off)为低电平(正常开...
2007-10-23
开机故障现象为:黑屏有声音,遥控和面板按键操作失灵.注意观察用遥控器可以开关机.举拥护交代.故障开始是在10几分钟以后,光栅图象字符才出来,然后所有的操作均以正常.以至到后来发展到1小时以后,直到2小时都不能出来,才送来维修. 分析:使用TDA938X--TDA937X以及(OM8838)...
2007-10-16
对于没有声音的故障可以先分别输入TV、AV信号比较,若AV输入有声,TV无声,说明N2000(MSP3463G伴音处理器)及伴音功放电路是正常的。因为AV的R/L音频是从MSP3463G的(45)/(44)脚输入,TV的伴音中频信号是从TDA9808⑩脚经C2010从(50)脚...
2007-10-02
康佳LC-TM2008/TM3008液晶电视AV信号输入正常,TV信
康佳液晶电视TV信号的接收电路与CRT电视机基本相同,只是高频调谐器⑨脚所需的33V供电是由12V经一个特殊的Dc/Dc微功率升压变换器LTl615提供。本机TUN的选频、高放、混频是由含CPU的Pwl30(207)/(208)脚输出的SCL/SDA总线经R1001/R1002...
2007-10-02
康佳LC-TM2008/TM3008液晶电视面板按键无作用,但遥控操
遥控操作正常,说明Pwl30(含CPU)工作正常,因为接受的遥控信号是从排插LXS613③脚到数字信号板XS615③脚直接送入PWl30的(203)脚,键控信号是从键控板XS602到数字处理板的XS611,经排电阻RP501、RP502(33欧×4)送入N514的⑩至(16)脚...
2007-10-02
康佳LC-TM2008/TM3008液晶电视三无,指示灯不亮
依次检查;电源适配器12V输出,保险F801、F802(5A/60V,元件颜色为黄色)、电感L801,稳压块N815③脚5V输出。因为图像数字处理控制器PWl30(TM3008是PWll3)的电源3.3V、2.5V、1.8V都是由这5V经N817、N812、N810、N8ll稳压变换后得到...
2007-10-02
康佳T2136N型彩电声音、图像正常,但关机时屏幕中央出现亮点,且关
在正常收看状态下,测V341的e极电压为0V,异常,检查VD344、c344,发现VD344开路。更换VD344(1N4148)后,故障排除。...
2007-10-02
检查R437、VD417正常,测场块LA7830各脚电压基本正常,检查其周围元件,发现电容c450(0.022μF)虚焊。重焊后,故障排除。...
2007-10-02
检查发现电源部分的一只被夹持在两只保险电阻中间的电容C498(1μ/50V)已失容。更换C498(1μF/50V)电容后,故障排除。...
2007-10-02
康佳T2120型彩电自动搜台不停,无伴音,约5分钟后自动转入待机状态
观察原来预置的节目图像正常,但无伴音,之后转入待机状态。 测Q311的b极为0.45V,处在截止状态,怀疑脉冲幅度不够。用示波器观察D307正端行逆程脉冲为8Vpp正常,IC301(35)脚同步脉冲幅度为7Vpp,说明脉冲产生部分...
2007-10-02
测IC203(TDA103B)⑦脚电压始终为1.8V(正常应为最小音量时2V,最大音量时5V),怀疑故障可能在静噪电路,该电路当收到电视信号时,IC301(TA8759BN)(34)脚电位升高,其第②脚输入音量控制电压。逐步检查,发现控制管Q311已经损...
2007-10-02
康佳T2119型彩电刚开始只有某几个频道无伴音,随后所有频道均无伴音
测CPU(M50436—560SP)(2)脚电压在0~0.6V间变化(正常应在0~4.4V间变化),将VD232与cPu②脚脱开后,故障消失,再测②脚电压能正常变化。检查V233、V208及外围元件,发现V233的b-e极(发射结)电压接近0V,沿路检查...
2007-10-02
康佳T2119型彩电图像上部约10cm宽严重折叠,折叠部分扫描稀疏,
根据电路图分析,首先测c427两端电压为24V,再测C428两端电压仅为19V,查R446(2.2Ω/1w)阻值,发现由2.2Ω增大为23.2Ω。更换R446(2.2Ω/1w)后,故障排除。...
2007-10-02
测N601(cTV222S.KK)(2)脚电平变化范围正常,检查其外围元件,发现R609(82kΩ)电阻变值。更换R609后,故障排除。...
2007-10-02
在TA8759(22)脚与⑥脚间跨接10kΩ电阻,仍无彩色。当从AV插座输入3.58MHzNTSC信号,故障消失。说明色信号输入电路正常,故障在色副载波恢复电路,测N30l(28)、(30)脚电压正常,检查4.43MHz晶体X302正常,检查发现C328(24&nb...
2007-10-02
测N301(20)脚无色信号输入,可用100pF电容,一脚接(20)脚,另一脚由后往前逐步碰触色信号传输电路,当碰到N202(3)脚时有较暗彩色出现,而碰到⑥脚则无彩色,测N202(TEA2014)各脚电压均偏低,查为N202内部开路N202。更换N202(TFA2014)后,故障排除。...
2007-10-02
