拆机检查+B电压在50V-70V摆动,断开行负载带灯泡电压在70V稳定不变,按遥控器开机键无反应。因该机电源有单独的待机控制电路,查遍待机电路无明显问题,认为电源带负载能力差,检查电源电路,查无明显问题,换掉电路中的两个电解无效。返回检查次极电路,各电源负载亦无明显短路。断开场IC7837...
2008-01-19
不拆机仔细听声音,像是电源滤波不良的样子,又似乎是电源振荡频率偏低的叫声,把音量关到最小或拨掉天线也一样,。拆机拨掉所有喇叭线(有4个之多),嗡嗡声消失,由此判定“非电源”,再依次插上喇叭,当接上高音喇叭时就又有了,为了彻底排除电源故障,调高加速极电压,发现光栅随着亮度的增大而闪动,由此断...
2008-01-19
不拆机利用该机的一输入两输出端子发现输入无声而输出有声,有音量大小变化图标显示,由此断定故障在功放或音量控制电路。拆开手摸功放块微温,猜应该没有问题。测量CPU:LC863328A音量控制5脚电压在0-1.8V之间可变,明显不正常。断开到功放IC:LA4285[5]脚的输出控制...
2008-01-19
开机检查发现R618开路,C622鼓包,很显然电源的两个滤波电容C609和C610有问题,同时换新品,结果开机后电源有吱吱的保护声,经检查行管Q302击穿,开机后图象伴音正常,但是不能遥控关机,换Q605和Q606电视机恢复正常。...
2008-01-18
一台康佳P28SE282彩电刚开始是换台键锁了,遥控和面板键均不起作用,其他功能正常,和用户要来说明书一看该机没有锁键功能,求助下载了几个数据结果和本机不同,有接近的但出来图象行不同步,无乃用原机存储器进入总线,再退出来换台键居然解开了,遥控面板都可以了,但是出来图象行不同步,...
2008-01-18
康佳P21FA071型彩电+B电压在100V—130V之间摆动
接修一台康佳P21FA071彩电,指示灯不亮经过检查是行管V402击穿,换后+B电压在100V—130V之间摆动,刚开机时电压为128V二次启动后高压帽有打火声随后+B电压降至100V行停振,而后+B电压又升至128V,为了判断故障部位把行输出的连线断开,接假负载用15W的灯泡试机+B电压...
2008-01-18
首先下载了一个原机数据无效,检查电源+8V电压过低,只有7.5VN904的供电电压也不足10V,N103的50脚只有零点几伏的电压,怀疑N103有问题,用手摸很热,买了一块OM8370PS/N3/2/1587换了一切正常,为防止再次损坏同时连高压包一块换了.资料来源:www.520101....
2008-01-18
一台康佳T2136B彩电,黑白图象正常有绿色,只要把色度调出图象就漫漫变的发红,但有兰色,没了绿色AV看VCD也是如此,换TDA8361不能解决问题,拆下4.43晶振结果没人了连字符也没了,说明晶振没问题,但是解码电路的确没有正常工作,检查TDA8361各脚电压基本正常,随后检查TDA46...
2008-01-18
开盖检查各路电源电压正常!当检测到24c08的两个总线电压时发现有一脚只有0.12V,明显不对,跳开该脚的稳压管后,这两脚电压正常,试机一切正常。...
2008-01-17
