其实这并非PDP机本身的故障。因为PDP系列产品不能长时间播放固定画面,因此公司设计了一种画面定时移动的功能,其移动的时间可根据用户的需要而调整。如调整的时间为1秒钟到几秒钟,画面就有可能出现频繁抖动。但这些都不是问题,而是大家对PDP系列产品的功能不熟...
2008-01-20
故障现象为颜色不良,即皮肤的颜色不是正常肤色。这种现象看起来像是解码电路的问题。一般的电视机只有NTSC制时有色调调整功能,而康佳的46英寸PDP机,却具有PAL制色调调整功能,这些都可以在菜单中调整。但有的用户往往不明道理,错误调整了此项功能,从而造成...
2008-01-20
有伴音操作字符,放DVD、TV均无图像,进行自动搜台时屏幕右上角有类似PIP小画面的半幅图像,怀疑是误操作进入工厂菜单调乱。因不知此机如何进入工厂调试状态,后来更换CPU控制板,故障排除。 ...
2008-01-20
康佳PDP4603等离子彩电开机指示灯正常,只有竖直的彩色带,没有字
出现此种现象,说明影像板电源板基本工作正常。由于是竖直彩条,且可以随着按钮的控制而发生变化,说明CPU工作基本正常,应该是扫描、显示部分出现问题。将机器平放之后旋开螺钉,然后开机,发现机器又恢复正常。 初步判断应为接触不良所致,根据现象判断x...
2008-01-20
开机指示灯正常,有伴音,但只有浅淡光栅。关机之后马上开机(不要等绿指示灯熄灭),机器恢复正常,光栅图像等都正常。但关机再开机,故障依旧。 经检查,发现是影像板坏。因无零件更换,只得更换整个影像板。...
2008-01-20
本人几年来修了几台21寸康佳系列彩电故障现象不一却是损坏的同一个元件,有的故障不定时的停机 有时几天,有时几分钟或几个小时.有的故障行幅不满伴音出现咕咕声,有时还出现亮度增大并带有回扫线随后自动关机,他就是电源取样电路有的是用(1K)有的是(2k)可调电阻阻值增大或接触不良造成的,2K的可...
2008-01-19
康佳F2565彩电有时收看十几分钟出现三无的故障,指示闪烁,有时不能开机.开机测量+B电压15之25V之间摆动,断开行输出供电电路接上假负载依然如此,说明故障出现电源电路于是对电源进行检查最后代换了光藕的4脚对地接有一只50V/2.2uF(C915)电解电容一切恢复正常....
2008-01-19
第一台康佳背投已经有两个师傅修理过,第一个师傅修理后只使用了一个多月就开不了机,第二个师傅是我的徒弟,修不了才介绍我去接手。我开头检查是电源板综合保护9PROT)的可控硅动作了,所有的供电电压都低,只是开机瞬间才有满电压但马上就跌。再检查发现是会聚块的双供电过流保护动作引起综合保护,于是断...
2008-01-19
机器CPU是ST6368,通道是LA7688.开机有伴音,蓝屏,无图象.关掉蓝屏.无噪波点.,输入VCD图声俱佳.搜台搜不到.故障应该在中放电路.干扰7688的10脚,内部视频输入,反映强烈,顺着往上查,V183坏(A1015)B.E结击穿,换之故障排除....
2008-01-19
开机观察指示灯正常,有浅淡光栅,无字符,无图像,不保护。 出现故障时,机器无保护动作,说明无短路现象。于是将机器平放,拆下螺钉进行检查。在测量X板上的排插电源电压时,突然啪的一声响,机器恢复正常。卸下问题解决。若一时找不到同规格的排插脚,用T...
2008-01-19
开机之后指示灯正常,但马上保护并听到继电器断开的声音。 这种现象是因为有电流大而引起电源保护所致。开机检查,发现在拔掉Y板电源供电之后,电源不再保护。于足用万用表检测各电源脚是否有短路,但用万用表检测时各脚...
2008-01-19
首先检测电源各输出电压,正常。然后更换影像板和X、Y扫描板,无效。检查显示屏及显示屏接口线路,发现地址驱动线路板与影像板连接排线有虚焊。将P801排线重焊,故障排除。...
2008-01-19
根据一条竖直暗线,可以确定显示屏坏。因为一条竖直暗线,表明显示屏排列在此线的等离子管工作不正常。如果地址驱动排线与显示屏之间有断线,则会出现竖直带,而不只是一条线。故此机只有更换等离子显示屏,才能正常。...
2008-01-19
拆机测量电源正常,仅行管击穿,装上2553试机,半小时后再次损坏,怀疑换上去的管子不良,改用1556,虽然有说其功率不够之说,但多次在29的机子上并无问题,这次测量行电流在500MA左右,对于29的机子来说是正常的,开机后手摸行管散热片,感觉其温升很快,10分钟后非常烫手,因其光栅等未见异...
2008-01-19
拆机检查+B电压在50V-70V摆动,断开行负载带灯泡电压在70V稳定不变,按遥控器开机键无反应。因该机电源有单独的待机控制电路,查遍待机电路无明显问题,认为电源带负载能力差,检查电源电路,查无明显问题,换掉电路中的两个电解无效。返回检查次极电路,各电源负载亦无明显短路。断开场IC7837...
2008-01-19
不拆机仔细听声音,像是电源滤波不良的样子,又似乎是电源振荡频率偏低的叫声,把音量关到最小或拨掉天线也一样,。拆机拨掉所有喇叭线(有4个之多),嗡嗡声消失,由此判定“非电源”,再依次插上喇叭,当接上高音喇叭时就又有了,为了彻底排除电源故障,调高加速极电压,发现光栅随着亮度的增大而闪动,由此断...
2008-01-19
不拆机利用该机的一输入两输出端子发现输入无声而输出有声,有音量大小变化图标显示,由此断定故障在功放或音量控制电路。拆开手摸功放块微温,猜应该没有问题。测量CPU:LC863328A音量控制5脚电压在0-1.8V之间可变,明显不正常。断开到功放IC:LA4285[5]脚的输出控制...
2008-01-19
开机检查发现R618开路,C622鼓包,很显然电源的两个滤波电容C609和C610有问题,同时换新品,结果开机后电源有吱吱的保护声,经检查行管Q302击穿,开机后图象伴音正常,但是不能遥控关机,换Q605和Q606电视机恢复正常。...
2008-01-18
一台康佳P28SE282彩电刚开始是换台键锁了,遥控和面板键均不起作用,其他功能正常,和用户要来说明书一看该机没有锁键功能,求助下载了几个数据结果和本机不同,有接近的但出来图象行不同步,无乃用原机存储器进入总线,再退出来换台键居然解开了,遥控面板都可以了,但是出来图象行不同步,...
2008-01-18
康佳P21FA071型彩电+B电压在100V—130V之间摆动
接修一台康佳P21FA071彩电,指示灯不亮经过检查是行管V402击穿,换后+B电压在100V—130V之间摆动,刚开机时电压为128V二次启动后高压帽有打火声随后+B电压降至100V行停振,而后+B电压又升至128V,为了判断故障部位把行输出的连线断开,接假负载用15W的灯泡试机+B电压...
2008-01-18
