室外/内机故障
柜机室内故障
故障处理及方法
外环温传感器短断路故障
E6
1、首先检查室外环温传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步;
2、再检查室外主控板环温传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;
外热交温度传感器短断路故障
E7
1、先检查室外热交温度传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步;
2、检查室外主控板热交温度传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;
外排气温度传感器短断路、压机过热故障
E4
1、首先先确认压机是否真的过热,否则,下一步;
2、先检查室外排气温度传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步;
3、检查室外主控板排气温度传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;
外直流压机反馈
E21
参照9#故障处理方法,如排除模块及线连接问题, 可能为压机损坏
内外机通讯故障
E3
  1. 首先检查内外机零火线是否接反,如果是则对调零火线(内外端子排线对应),否则,下一步;
  2. 主板上L/ N/通讯线是否插好,否则,下一步;
3.检查模块与主板上CN03连接的四芯排线的1脚和4脚之间是否有直流14V左右电源,如果模块相关连接线正常连接,则更换模块
过电流
E5
1、首先用万用表检测整机运行时,电源电压是否低于180V,否则,可直接更换模块测试(电流传感器在模块上)
过欠压
EA
首先检查模块板P、N两端是否有直流大约310V,如果远小于+310V,检测用户电源情况(一定要待机与运行中监测端子排L/N交流220-230V),如果交流电压远低于220V,为用户电源问题与机器无关,否则,下一步;
压机故障
E21
1、查模块板上模块是否正常(将P、N、U、V、W上线拔掉用万用表二极管特性是否正常);如果是则更换模块板,否则,下一步;。
2、测量压机线两相间是否有短路/开路
测量压机U/V/W任意两相是否对称相等,否则,更换压机
IPM保护
E1
2、测量压机三相绕组值是否对称相等,否则,排除压机线连接问题,可能为压机损坏
10
外E2 ROM故障
EE
1、检查主板上E2是否正确,安装是否装反,主控板E2背面有无短断路;否则,直接更换相同校验和E2
11
外吸气传感器短断路故障
E16
1、先检查室外吸气传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步;
2、再检查室外主控板吸气传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;
12
直流压机失步故障
E21
参照4#故障处理方法
13
室内湿度传感器故障
E10
2、先检查湿度传感器是否开路或短路,如果是则更换湿度传感器,否则,下一步;
2、再检查主控板湿度传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;
14
外盘管1传感器短断路故障
E7
1、检查室外管温传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步;
2、再检查室外主控板管温传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;
15
内环温传感器故障
F1
1、查室内环温传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步;
2、再检查室内主控板环温传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室内主控板;
16
内盘管传感器故障
F2
1、查室内管温传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步;
2、再检查室内主控板管温传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室内主控板;
17
面板与主板通讯故障
F7
1、检测四芯主板面板通讯端子的1\3管角是否有12V,如果没有更换主板,否则,下一步
2、检测面板7805输入输出是否正常,否则,更换面板
室内E2故障
F3
参考室外10#故障处理方法
