主板与面板故障
柜机故障代码
室外灯闪次数
(1次/秒)
备注
内环温传感器故障
E1
内管温传感器故障
E2
室内制热过载保护
21
(室外灯闪不往室内报)
室内制冷结冰保护
22
(室外灯闪不往室内报)
内、外板通讯故障
E7
15
面板与内机通信故障
E8
IPM模块故障
F1
排气温度过高
F4
CT电流异常
F22
外环温传感器故障
F6
12
外管温传感器故障
F21
10
电源超、欠压保护
F19
压力保护
F20
外直流风机异常
F8
制冷过载
EC
压机吸气温度过高
F30
14
外回气传感器故障
F7
11
排气传感器故障
F25
13
CBD与模块通讯故障
F3
室外E2PROM故障
F12
加湿器水位传感器故障
E6
烟尘传感器故障
C1
CO2气体报警
C2
开门指示
FC
室内E2PROM故障
E4
内直流风机异常
E14
压机故障
F11
压机振动过大/压机损坏/压机启动异常
18
压机运行失步/压机脱离位置
19
位置检测回路故障
压机堵转/压机瞬停
排水系统故障
E10
压缩机电流过流停机
24
相电流过流保护
25
模块复位
26
电冷媒循环异常
27
