接修一台暴风43X3液晶电视,网络电视能正常收看,但AV信号却无法收视。用遥控器切换至主页,屏幕一片白光栅,而且不断一胀一缩。分析认为,存储器数据出错。后用固件刷机,结果什么反应都没了,电视机刷成了砖机。 ...
东方欲晓 2023-10-05
逻辑板主要产生4个工作电压(VDD、VDA、VGH、VGL)驱动液晶面板。驱动电压VDD主要为驱动板上的时序控制器、面板,上扫描驱动器和数据器提供驱动电源;主电源VDA提供驱动LCD显示器中众多模拟IC(包括将图像内容驱动到液晶屏本身的...
王晓东 2023-10-05
接修一台杂牌组装机(仿长虹液晶)夏普屏幕,原机故障暗屏幕,开机断开右边排线,左面图像正常,根据经验一般是Y轴短路,于是隔离Y电源,电视机有图像,不过右边有暗区,而且中间有一根横细线,于是和用户取得商量,少收维修费,我估计横细线是...
科利达王 2023-10-03
接修一台杂牌22寸液晶图像出现满屏横线干扰,故障就像屏线接触不好,后来焊接屏幕边板几个叫C073N 的原件好了,不过用了一段时间又出现故障了,这次彻底不好了。于是测试边板那几个C073N 原件,发现U15通断电阻和其它几个不一样...
科利达王 2023-10-03
上期谈到过液晶电视维修难之一是部分彩电维修人员对电路结构的不熟悉,这中间也包括对液晶电视的电路缺乏正确的认识。有的同志一看到液晶电视信号处理电路中所使用的超大规模集成块和贴片元件就头痛,更是一种遇难而退的思想。而实际上,液晶电视维...
唐海平 2023-10-03
本人自家用的液晶电视小米4液晶电视,型号是L55M5-AB,购于2017底年,采用的是三星屏,故障问题表现是灰屏,有声音无图像。打电话约售后,告知屏过保,维修要2000多元,刚好三年多点就坏了,本人是电子爱好者,于是自己自己修。 ...
东莞卫视 2023-09-30
在平板机维修中,很多维修人员一直以来都存在着一种思想观念上的误解,那就是平板机只能换板维修,而不能元件级维修,特别是等离子电视的屏后板,也就是我们常说的Y板、X(Z )板和逻辑板。  ...
刘长军 2023-09-29
接修一台安徽滁州产的扬子55K1液晶电视,逻辑板型号是DCB-PDM296B_03,故障是开机灰屏。拆机一检测,逻辑板输出关键电压一个都没有,测了下没有明显的短路。看来烧鸡是吃不成了。 去掉左边屏线,VGH正常,去掉右...
wgjjdwx 2023-09-28
分享给大家一个通用板的背光测试方法,先拔掉背光线,然后用表量着主板上背光插座的正负两个脚,然后电视再通电开机,看万用表上电压值会不会升高,然后慢慢下降,如果会升压,那很大几率灯条损坏,排除此灯条故障即可。 &nbs...
gusfmu 2023-09-28
前些时候,参加了几次平板电视的培训,这期间既与一些从事家电维修的老朋友见了面,畅述多年的别后之情,也结识了一些新朋友。闲暇之余,还上上家电维修网,了解一下目前家电维修行业的动态。虽然,家电维修行业被一些自称高贵的人认为是一个修修补...
唐海平 2023-09-27
下图1为TXA0-信号丢失的图像,其现象是:图像上出现一些点状干扰。接收宽屏图像时,没有图像部分(屏幕的上部和下部)出现红色长条雪花点。电路图上标注的TXAO-与电路图上标注的RXO0-、RXE0、LADM等所表述的含义是一样的。如...
唐海平 2023-09-26
接修一台中韩SG26LT-6液晶电视,采用的是T.MT8223.1C方案的主板,故障表现为红灯亮不开机,检查电源板输出电压都是好的,后来换数据修复,当时在线联机无法读取,后来拆下数据写入,电视机修复,此机器的屏幕型号是LC260W...
科利达王 2023-09-25
40英寸组装机(MS358.PB801主板)不开机的故障维修
接修一台40英寸杂牌组装机,故障表现为开机三无,开盖检查保险完好,无明显烧毁痕迹,测量300V输出正常,查电源管理芯片UB101(OB2273)有17V左右电压输入,外围元件没发现问题而待机指示灯不亮,说明IC有问题。更换后面板指...
吴小连 2023-09-24
通过前期平板讲座的学习,一部分维修人员已经开始着手维修平板彩电,在平板彩电的实际维修中,我们发现为了判断故障部位或因原机信号板难以购买,常会使用通用型信号板。这类通用板需写入相应的驱动程序,才能正常地驱动逻辑板,使液晶屏显示的图像...
景曙光 2023-09-24
接修一台先锋LED-43B560P液晶电视,故障现象式开机时一闪而灭,显示LOGO正常,保护电路动作,告诉客户背光问题。开盖后取消保护,轻啪一声,一闪而灭,心想完了,烧灯了。只好拉回,待买回灯条换上。 找来旧灯条接上试机,没曾想旧灯...
土豆AC 2023-09-23
液晶电视的主电源、副电源、功率因素校正电路常用集成电路及维修
平板电视已取代CRT电视成为主流,电视的维修亦应转向平板电视。修平板电视,首先学修电源。就拿液晶电视来说,其电源种类繁多,集成电路的种类、型号就更多了。如果不知道集成电路的用途,那么修液晶电视电源就无从下手。 &nbs...
李洪臣 2023-09-22
最近接修一台中韩32寸杂牌机遥控器开机红灯变绿后立即又待机,指示灯由绿又变红灯。测主板各电压正常,开机瞬间屏供电有几伏电压马上下降后待机,拔开屏线开机后屏供电正常,背光亮了声音也有了。转了半天原来是屏那边的问题,测屏12V供电对...
圣斌龙 2023-09-20
接修一夏新32寸MX32型液晶电视,故障为二次开机红灯转蓝,屏似乎黑屏(实为灰屏),因不知在哪个信道,也不想一一接信号试,所以也没有声音。细看屏幕LED已工作,无字符无图像(正常情况下无信号应为蓝屏)。拆机后通电,主板为三合一板,...
DLJwmg 2023-09-20
调谐器又称Tuner、高频头,是电视机用于接收射频信号,并进行处理的关键部件。目前,许多彩电采用的是由I²C总线控制的高频头。要了解这样的高频头工作特点,得先了解普通高频头。 ...
娄丽萍 2023-09-20
最近接修到一台先锋LED-43B560P液晶电视机,板号TP.MS638.PC758 屏号是LC430DUY-SHA1。故障现象是开机指示灯蓝灯亮,背光亮但是没有图像也没有开机声音。这个故障大概是程序坏了于是刷了程序修好了注...
广西本土 2023-09-17
