分享给大家一个通用板的背光测试方法,先拔掉背光线,然后用表量着主板上背光插座的正负两个脚,然后电视再通电开机,看万用表上电压值会不会升高,然后慢慢下降,如果会升压,那很大几率灯条损坏,排除此灯条故障即可。 &nbs...
gusfmu 2023-09-28
前些时候,参加了几次平板电视的培训,这期间既与一些从事家电维修的老朋友见了面,畅述多年的别后之情,也结识了一些新朋友。闲暇之余,还上上家电维修网,了解一下目前家电维修行业的动态。虽然,家电维修行业被一些自称高贵的人认为是一个修修补...
唐海平 2023-09-27
下图1为TXA0-信号丢失的图像,其现象是:图像上出现一些点状干扰。接收宽屏图像时,没有图像部分(屏幕的上部和下部)出现红色长条雪花点。电路图上标注的TXAO-与电路图上标注的RXO0-、RXE0、LADM等所表述的含义是一样的。如...
唐海平 2023-09-26
接修一台中韩SG26LT-6液晶电视,采用的是T.MT8223.1C方案的主板,故障表现为红灯亮不开机,检查电源板输出电压都是好的,后来换数据修复,当时在线联机无法读取,后来拆下数据写入,电视机修复,此机器的屏幕型号是LC260W...
科利达王 2023-09-25
40英寸组装机(MS358.PB801主板)不开机的故障维修
接修一台40英寸杂牌组装机,故障表现为开机三无,开盖检查保险完好,无明显烧毁痕迹,测量300V输出正常,查电源管理芯片UB101(OB2273)有17V左右电压输入,外围元件没发现问题而待机指示灯不亮,说明IC有问题。更换后面板指...
吴小连 2023-09-24
通过前期平板讲座的学习,一部分维修人员已经开始着手维修平板彩电,在平板彩电的实际维修中,我们发现为了判断故障部位或因原机信号板难以购买,常会使用通用型信号板。这类通用板需写入相应的驱动程序,才能正常地驱动逻辑板,使液晶屏显示的图像...
景曙光 2023-09-24
接修一台先锋LED-43B560P液晶电视,故障现象式开机时一闪而灭,显示LOGO正常,保护电路动作,告诉客户背光问题。开盖后取消保护,轻啪一声,一闪而灭,心想完了,烧灯了。只好拉回,待买回灯条换上。 找来旧灯条接上试机,没曾想旧灯...
土豆AC 2023-09-23
液晶电视的主电源、副电源、功率因素校正电路常用集成电路及维修
平板电视已取代CRT电视成为主流,电视的维修亦应转向平板电视。修平板电视,首先学修电源。就拿液晶电视来说,其电源种类繁多,集成电路的种类、型号就更多了。如果不知道集成电路的用途,那么修液晶电视电源就无从下手。 &nbs...
李洪臣 2023-09-22
最近接修一台中韩32寸杂牌机遥控器开机红灯变绿后立即又待机,指示灯由绿又变红灯。测主板各电压正常,开机瞬间屏供电有几伏电压马上下降后待机,拔开屏线开机后屏供电正常,背光亮了声音也有了。转了半天原来是屏那边的问题,测屏12V供电对...
圣斌龙 2023-09-20
接修一夏新32寸MX32型液晶电视,故障为二次开机红灯转蓝,屏似乎黑屏(实为灰屏),因不知在哪个信道,也不想一一接信号试,所以也没有声音。细看屏幕LED已工作,无字符无图像(正常情况下无信号应为蓝屏)。拆机后通电,主板为三合一板,...
DLJwmg 2023-09-20
调谐器又称Tuner、高频头,是电视机用于接收射频信号,并进行处理的关键部件。目前,许多彩电采用的是由I²C总线控制的高频头。要了解这样的高频头工作特点,得先了解普通高频头。 ...
娄丽萍 2023-09-20
最近接修到一台先锋LED-43B560P液晶电视机,板号TP.MS638.PC758 屏号是LC430DUY-SHA1。故障现象是开机指示灯蓝灯亮,背光亮但是没有图像也没有开机声音。这个故障大概是程序坏了于是刷了程序修好了注...
广西本土 2023-09-17
上两期《等离子PDP电视主板控制电路分析与维修》、《PDP等离子电源工作特点及故障维修技巧》我们给大家讲述了PDP主板控制电路的分析与检修,本期向大家讲解PDP主板电视信号处理的特点与维修。PDP主板电视信号的处理与CRT高清、液晶电视相似,...
曹泓俊 2023-09-17
由于该屏为设计质量问题,使用该屏的大部分品牌液晶,在屏工作一段时间(一般一年左右),容易出现三种故障(均为屏内损坏):1.机内出现异味,且气味较大,在房间内可闻到。原因为屏内高压电容发热变质;2.屏光栅出现水平暗影。原因为屏内某只...
王平 2023-09-16
提到疑难故障每个人可能都会有不同的观点和见解。近来我就一直在想,究竟什么才算是疑难故障,疑难故障又是怎么产生的呢?平时我们所接触到的疑难故障有多少是真正的疑难? ...
刘长军 2023-09-15
接修一台小米L55M5-AB液晶电视机,故障表现为开机使用30分钟左右,当下面出现红色重影跳动后,不久电视机就出现暗屏幕。网上查询是这款三星Y16屏幕的通病,好多都是切割屏幕左面7,8根线路修复,但是我这个机器通过观察发现我断开...
科利达王 2023-09-13
本文将对液晶电视与CRT彩电的异同点进行介绍,目的是让那些认为液晶电视维修比CRT彩电难的同志,没有接触过液晶电视维修、且对液晶电视维修望而生畏和碰到液晶电视不敢动手的同志,尽快进入液晶电视维修。液晶电视维修到底难不难,CRT彩电...
唐海平 2023-09-13
金正液晶电视(杂牌机改6870C-0442B板)图像倒屏多重故障维修
接修一台金正杂牌液晶,故障现象是图像倒屏幕,而且是花屏幕,而且屏幕倒过来看,左右也是反的。后来换了一张相同主板故障一样,于是怀疑屏幕故障,该屏幕有个6870C-0442B改逻辑板。查资料说是可以修改逻辑板让屏幕倒过来,不过查不到...
科利达王 2023-09-11
接修一台理想LED327液晶电视,红灯亮不开机,检查电源板电压:ON/OFF=4.8V、5V、12V、24V正常,顾客反映无论是用遥控器或按键开机困难,有时偶尔能开机,开机后所有功能正常,开机后用遥控器或者按键关机能正常关机,关机...
憎一歌 2023-09-11
