指示灯不亮,说明开关电源有故障。测C707(100μF/400V)两端300V电压正常,而+B端无电压输出,但未见直流短路现象。测N701供电端{15}、{16}脚电压,表针在7V~9V之间摆动,脉冲信号输出端{14}脚电压也在0~2V之间波动,由检测结果可知,N701已振荡,只是由于某种原因使振荡时振时停。分析其原因有:(1)其负载有过流现象,R718两端电压上升,经R724(1.2kΩ)、R742(3.3kΩ)分压送到N701过流检测端{3}脚,当{3}脚电压上升到0.6V后,内部保护电路动作,切断其{14}脚输出。此时开关管截止,R718两端电压为0V,N701{3}脚电压降为0V,内部过流保护解除;{14}脚又输出脉冲信号,开关电源又工作,过流保护又动作……。(2)该机的启动电源,由半桥整流输出的150V电压经R703(27kΩ)限流及C709滤波后供给N701{15}、{16}脚,当该电压上升到7.5V后,启动脉冲信号从{14}脚输出,开关管V701工作,同时T701{3}脚感应电压经V707(BA157)整流及C709滤波后接替R703支路给N701正常的工作电流,使供电电压下降到7.5V以下,此时N701停止输出脉冲信号,其{15}、{16}脚电压上升,到7.5V后,又输出脉冲信号,造成开关电源在“振——停——振”状态。(3)N701内部电路不良或{14}脚至开关管V701 b极的元件异常时,将使振荡不能连续进行。检测工作围绕着上面的三个方面进行,先查R718无异常,测V707及R705(15Ω)等,发现V707开路,换之故障排除。
