由于雷电是从电网进入电视机的,判定开关电源损坏无疑。经检测,电源保险丝F701熔断,开关管V701(D1545)、二极管V711(BA157)击穿,电源振荡集成电路IC701(TEA2261)供电端{15}、{16}脚对地短路(见图1),其他元件未见异常。更换上述损坏元件后,断开+B负载,在C735两端并上60W灯泡作假负载,开机灯泡暗红,测+B电压为115V正常且稳定。拆除灯泡,恢复+B负载,按二次开机键(按遥控器任一数字键或本机频道升降键),监测发现+B电压抖动一下即迅速下降到0V,怀疑行输出电路有过流现象。试换行输出变压器T902、行管V902均无效,拔下偏转线圈排插,此时二次开机电源不再停振,荧光屏出现一亮圆点,同时开关变压器T701发出很响的“吱吱”声。试换偏转线圈后二次开机,开关电源仍停振,怀疑开关电源停振是由于带负载能力下降所致。再查开关电源电路,发现开关管V701 e极过流取样电阻R718(0.3Ω)阻值增大为0.8Ω(参见图1),在R718上并一只0.47Ω电阻,插好偏转线圈,开机开关电源不再停振,但“吱吱”声依旧,屏幕显示蓝屏。接收电视信号,伴音正常,但图像左右摆动、扭曲并向中间收缩,怀疑行场小信号处理N301(TDA4501)及外围元件不良,但仔细检查未见异常。进一步查电源部分,测得V702(C1815)b、c极电压分别为1V、2V,正常值应为0.55V、0.97V,更换V702后故障排除。
  小结:在检修中曾怀疑V702不良,因拆下测量时未见异常,便未更换,结果使维修工作走了弯路。那么V702在电路中的作用是什么呢?查阅资料得知:在开关电源启动时,V702 b极无电压而截止,N701的振荡频率由{10}、{11}脚外接元件C711(680pF)、R706(180kΩ)决定,此时振荡频率较低,防止开关管受到大电流冲击而损坏;当开关电源启动后,T701{3}脚感应电压经V708(BA157)整流,C716滤波后由R713(2.2MΩ)送至V702 b极,V702饱和导通,经R714(100kΩ)并接在R706两端,从而提高了振荡频率,开关电源带负载能力加强。
