开机搜索不停台,并且台号不递增,手动搜索图像及伴音正常,但转换频道时故障又出现。
    搜索图像不停台的原因,有以下几种情况:(1)无32V调谐电压或电压不稳;(2)高频头内部变容二极管漏电;(3)图像检波电路中 T105(T560)中周和AFT中周T104(T550)内附电容漏电;(4)CPU(TMP87PM36N)电台信号识别端36脚无电压或电压偏低;(5)CPU13脚接收到错误的AFT电压。对上述几项分别检查,发现ICl01(TA8800AN)23脚电压偏离正常值3V,造成CPU发出错误的指令,导致图像中频严重偏离38MHz。查 ICl0123脚外围中周T104,发现内附电容变黑,无原中周(T550)更换,试用T31157中周代换后搜索图像正常,但有雪花点;再将T105(T560)更换成TC31157并稍加调整,故障排除。
