据故障现象分析,故障在场扫描电路。经检查发现场输出块N501(LA7840)表面炸裂。N501的供电电源是由开关变压器12脚输出脉冲电压,经 VD633整流得到30V直流电压,再由V683(图标注为SB892,实际使用B1443)调整为24V,经R650(1Ω)为N501③、⑥脚供电。查V683的c、e极击穿,再查N501②脚也击穿。拆下已损坏的N501,再测②脚对地电阻值仍很低,细查该脚外围元件,发现②脚印刷板对地另加装了一只二极管(电路图上未标注),焊下该二极管检测已击穿。维修经验表明,如果V683用SB892更换,开机仅十几秒钟就会再击穿,故建议用中功率PnP管(如SA940)代换,以防再次被击穿。
