开机检查制式指示灯发绿光指示,调节色饱和度无效。
    制式指示灯发绿光说明解码集成块N302t1109.gif (149 bytes)脚已输出高电平PAL制识别电压,因此先测N302t1104.gif (154 bytes)脚色度输入信号波形正常,继而再分别测N3202①、③脚波形,发现均无色差信号波形输出,据此判断故障肯定是N302内部电路工作异常所致。此时再测t1106.gif (158 bytes)脚信号波形,结果无正弦状色副载波振荡信号波形,故判断t1107.gif (150 bytes)脚外接电路元件不良或内部振荡电路损坏。再测t1106.gif (158 bytes)脚直流电压为2.8V,基本正常(正常值约2.6V);继而再分别检测V304的b极和c极直流电压分别为0.7V和12V,这表明开关管V304工作状态异常,因为正常情况下V304应处于饱和导通状态,即其c极直流电压约为0.1V。由此判断作为模拟电子开关的V304(2SC1815)损坏。更换此管后开机,图像彩色恢复正常,故障排除。。
