分析该机三无故障的原因,可能是:(1)由IC601(STR6309)为核心组成的开关电源有故障;(2)遥控开/关机接口电路有故障;(3)行输出级电路有过压或过流故障,引起保护电路触发导通;(4)保护电路本身有故障,引起误动作而造成三无。
  根据以上分析,用分割法,将Q603c极断开,在+B(140V)输出端对地接上100W灯泡作假负载,测开关电源输出的140V、24V、15V三组电压均为0V。关机,在路用万用表R×100Ω挡测得IC6011与2脚和1与3脚间正反向电阻值均为0Ω,1脚对开关电源地的正反向电阻值也均接近于0Ω(正常情况下,1脚对开关电源地正测为15kΩ,反测为35kΩ),说明IC601内部电源开关管的c、e极与c、b极已击穿短路。换新IC601后,仍接假负载测得+B端电压高达240V,迅速关机。继续查找,发现电阻R621由正常值22kΩ变为无穷大,IC6022脚周围焊接处开裂而造成虚焊。将R621换新、IC6022脚焊牢后,考虑到由于IC6022脚虚焊,R621阻值变为无穷大,造成稳压电路失控,使+B电压升高,很有可能造成行管及伴音功放块等元器件击穿损坏。经查,行管的c、e极击穿,伴音功放块IC401(IDA2009)6、8、9、{10}脚击穿。将行管及伴音功放块换新,去掉假负载,并在行输出电路中串入3A电流表,开机发现行电流超过了500mA(正常应为500mA),迅速关机。分别查由行输出变压器所产生的二次电源16V、28V、200V的整流滤波电路及行偏转线圈,未发现短路情况,试换新行输出变压器,仍不正常。经细查,发现场输出块IC301(AN5521)3、7、1脚也已击穿。换IC301再试机,图、声、光正常,但遥控和手控功能均失灵。
  检查遥控发射器、接收头无异常,查微处理器IC001(PCA84C640)正常工作必须具备的三个基本条件,发现其{42}脚工作电压为0V,测IC004(LC7805CV)3脚电压也为0V,而测IC0041脚有15V电压,说明5V供电稳压块IC004已损坏。同时,还查出Q603(2SC2335)已击穿。将以上元器件换新后,一切功能恢复正常。
