彩电行逆程脉冲(行同步信号)的作用有:(1)作为行AFC电路的比较信号,以保证图像在荧屏水平方向的正确位置;(2)作为色同步选通脉冲,以保证色选通门准时打开,让色同步信号通过;(3)作为行消隐信号,以保证在行逆程期间电子束截止,以消除此期间在荧屏上出现的行回扫线;(4)作为沙堡脉冲的一个重要组成信号,以确保电视机各部分在沙堡脉冲作用下统一协调工作;(5)作为字符在荧屏水平方向的定位信号;(6)作为字符消隐信号的一个重要组成部分,以消除字符显示处的图像;(7)作为部分新型CPU正常的一个重要依据信号,如果CPU检测不到该信号,就会认定彩电出现故障,从而引起关机、黑屏或其他奇特故障。故在检修彩电时,如果同时出现许多奇特故障,不妨先检测CPU或小信号处理IC的行、场逆程脉冲信号输入端子信号波形,如不正常,极有可能是信号传输元件有问题,查出后予以更换,则往往可以收到事半功倍之效果。
    【例1】康佳F2137(三洋A6机心)彩电,开机时黑屏,约10分钟后屏幕中央出现一条宽约3cm的水平蓝带,再经过约5分钟,蓝带上、下才出现光栅并显示有重影的图像。
    根据现象好似B—Y电路出现故障,经查,B—Y电路的外接元件均正常,于是怀疑小信号处理集成电路N301(LA7688N)内部有关电路出现故障,但更换N301后故障无变化。注意到跟LA7688相连的还有一个清晰度处理和增强集成电路N371(LC89950),如果该部分电路有问题,也可能导致重影等故障。查N371外围元件,没有发现异常,于是又怀疑N371内部电路损坏,试更换N371,故障依旧。冷静分析认为,如果N371检测不到行逆程脉冲,就无法形成正常的沙堡脉冲,从而导致许多奇特故障,按照这一想法,用示波器检查N301 21脚(行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出)波形,沙堡脉冲波形严重变形,故怀疑行逆程脉冲传输电路有元件损坏或不良,于是检查N301 21脚至行输出变压器⑤脚的行逆程脉冲传输电路有关元件,查出限流降压电阻R463(10k)阻值增人至70k,更换后试机,上述故障自动消失。
    【例2】康佳T2104彩电,出现面板按键功能失效,用遥控器调整只有音量和换台键有效。字符不能显示,且开机有时不能一次性启动等多种怪异现象。
    该机CPU为CTV222SV1.3,经查,CPU的工作条件基本具备(工作电源、正常时钟振荡、复位、面板按键无漏电、短路现象)。注意到始终无字符显示(字符显示需要正常的行、场脉冲进入CPU),故决定查CPU 26脚(H·SYNC)、27脚(V·SYNC)行、场同步脉冲波形。经查,26脚果然无行逆程脉冲波形。顺藤摸瓜,查出是滤波电容C624(330pF)击穿,更换后试机,一切恢复正常。
    【例3】一台康佳T2121彩电,整幅画面右移3cm,致使荧屏左侧露出黑边,但行同步良好,伴音正常。
    由于行同步良好,说明AFC1电路正常,问题在AFC2电路,该电路功能是保证图像在荧屏上的正确位置,其原理是将反馈同的行逆程脉冲信号与来自行振荡器的振荡信号进行相位比较,然后相位比较器输出与两者相位差战正比的误差电流,其误差电流又经电容平滑成误差控制电压,该控制电压被送至PHI检波器,使行激励信号的相位得以修正,始终保证图像在荧屏水平方向的居中位置。
    由上述分析,该故障应该从反馈的行逆程脉冲信号查起,该机的视频/色度/扫描集成块N101(TDA8362)38脚为行逆程脉冲信号输入端,经查,该端没有行逆程脉冲信号,顺藤摸瓜,查出是行逆程脉冲信号反馈传输电阻R451(4.7k/1W)开路,更换后故障排除。
    【例4】一台TCL9328彩电,荧屏左侧2/3区域呈黑屏,右侧1/3处有图像,伴音正常。
    查末级三视放管c极电压已达170V,调高显像管加速极电压,荧屏出现满屏回扫线光栅,查小信号处理块IC102(TDA8305A)27脚(行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出)输出的沙堡脉冲严重变形,沙堡脉冲是一个由场、行消隐信号和色同步选通三个信号组成的复合脉冲信号,它是飞利浦机心彩电是否能正常正作的一个控制信号,如果构成沙堡脉冲的j个信号之一丢失或出现异常,就会导敛沙堡脉冲异常,从而造成彩电出现许多奇特故障。按照此思路,重点查行逆程脉冲传输电路,经查行逆程脉冲信号传输电容c416(1500pF/2kV)由于紧靠行输出变压器,环境温度高,表面已被烤黄,测容量还不足200pF。实践表明,该电容容量越小,黑屏面积越大,当小于100pF时,就会全屏无光。将其更换后,故障消失。
    【例5】一台夏普29AN1彩电,荧屏右侧3/4区域呈黑屏,只有左侧1/4区域有图像,但伴音正常。
    首先怀疑行鉴相系统出现故障,但仔细观察图像,好像是被切去3/4,也就是说图像在水平方向的位置是正确的,这只能是行消隐脉冲异常,致使电子束在扫描的止程后3/4期间被错误关闭,从而导致本故障。该机的行消隐脉冲(行逆程脉冲)取自行输出变压器⑦脚,一路经R674送往AFC比较电路。另一路经C657耦合、R669、R670降压,D615、D616钳位后,作为行消隐信号再经D617、R608送往视频/色变处理集成块IC801(IX0969CE)35脚。用示波器检查IC801 35脚行消隐信号波形,发现其波形正程的后半段明显抬高,顺着信号的来向反查,发现是钳位二极管D615(1S2076)严重漏电,试用2CK75代替岳故障排除。
    【例6】一台飞跃C54C2Y2彩电(TA二片机心),无字符、无彩色,且图像水平方向右移。
    由故障现象分析,好似字符和彩色、AFC二部分电路部出现故障,但注意到行消隐信号既是色度电路必需的色同步选通信号(如果该信号丢失,ACK电路就会动作,从而导致无彩色),又是字符在荧屏水平方向上的定位信号,同时还是图像在水平方向正确位置的比较信号。如果行消隐信号丢失,就会同时导致上述故障。于是重点检查行消隐(行逆程脉冲)信号的传输电路,该机行逆程脉冲取自行输出变压器⑧脚,经R617后分为三路:一路经R616送住色度/视频/扫描集成块IC801(TA7698)38脚作为色同步选通信号;第二路经L406、D405、D406与场逆程脉冲信号混合,再由R409送往IC801 25脚作为复合同步信号;第三路经R1047送往CPU(M50436—560SP)51脚作为行同步信号。用示波器检查CPU 51脚、IC801 38脚均没有行逆程脉冲信号,于是从FBT(行输出变压器)③脚查起,查出是R617(2.7k)开路,换用1W同阻值电阻(原机为1/4W)试机,上述故障均排除。
    【例7】一台ETRON EC189M彩电,每次开机荧屏为很亮的“白板”,但伴音正常。
    查视频/解码/扫描小信号处理块TA8759三基色信号输出端41、42、43脚电压,由正常时的0.45V上升至7.3V左右,显然是黑电平钳位电路工作失常所致。而TA8759的亮度钳位电路必须有正常的行逆程脉冲信号(行消隐信号)送入才能正常工作,查TA8759 35脚(行消隐脉冲信号输入端)电压为0.14V(正常0.93V),顺着信号传输电路检查,发现通往行输出变压器③脚的两个信号传输电容C422、C423引脚出现裂纹,经重焊后故障消失。
    【例8】一台松下TC-2997彩电出现蓝屏且有回扫线故障,一旦接收信号(不论是TV或AV状态均如此)。就自动转为黑屏且无字符显示,但关机瞬间有亮光闪烁。
    根据故障现象分析,在有信号输入时视频通道截止。测视频/色度/扫描等小信号处理集成块M52340 21、22、23脚(R、G、B信号输出端)电压均为2.5V左右(正常3.4V),将其更换岳故障依旧,那么是不是CPU工作不正常呢?按压面板上TV/AV键,同时测CPU(M37220M3)30脚(AV/TV转换控制)输出的电平有高低变化,这说明CPU的工作条件(电源、晶振、复位、键扫描)基本正常,且在按压TV/AV键时,测CPU 37脚(SCL端)、38唧(SDA端)电压也在4.8V波动,这说明CPU工作基本正常,出现故障可能还有某项条件未满足。要有字符显示,必要条件之一是要有行、场逆程脉冲来定位,那么这两个脉冲是否已到达CPU呢?首先测CPU①脚(H·SYNC)波形,果然无行逆程脉冲信号波形,查出是行逆程脉冲传输电路中的钳位二极管VD801(8.2v)击穿,将其更换后故障全部消失。
    【例9】一台长虹C1942彩电,无彩色,但黑自图像良好,伴音正常。
    首先怀疑色解码电路出现故障,查解码集成块IC601(AN5622)各脚电压,发现②脚(消色器)电压巳从正常的4.6V降至1.8V,说明内部消色电路已动作。引起消色电路动作有三方面原因:一是输入信号太弱;二是色同步信号丢失;三是色副载波频偏。由于黑白图像良好,故可排除第一种原因,由于色同步信号的提取需要行同步脉冲作为选通信号,故查IC601 15脚(行同步脉冲输入)的行同步脉冲波形,结果无该信号波形,当查到行同步脉冲传输电容C625(820pF)时,发觉已严重漏电,更换此电容后图象彩色恢复正常。
