I2C总线是由飞利浦公司最先开发出来的,目前已被各彩电生产厂家广泛用于彩电中的功能控制电路和参数调节电路。由于它是一项全新的控制技术,其电路形式及控制方式均与普通彩电的系统控制电路不同。故检修采用I2C总线的彩电故障时,特别是检修I2C总线自身故障时不能照搬普通彩电的故障检修方法,而应针对不同的I2C总线故障现象,灵活地选用是从硬件方面进行检修还是从软件方面着手检修,以免事倍功半。
    大部分数控彩电利用I2C总线可实现自检功能,但不同机心的数控彩电,其自检功能的显示方式不一样。有的采用屏显方式;有的用指示灯的闪烁次数来报告自检结果;有的采用二者结合显示的方式,如长虹NC-6、东芝FSDW机心彩电,因此,对不同机心数控彩电的I2C总线故障也应采用不同的检修方法,另外,有些数控彩电特别是采用指示灯的闪烁次数报告自检结果的数控彩电,往往还具有FC总线保护功能。不清楚这一点,检修有关I2C总线故障时便无从下手。
    下面分类介绍数控彩电I2c总线故障的产生原因和检修方法,不妥之处,请同行指正。
一、与I2C总线有关的某功能(或参数)失常,但光栅及字符显示基本正常
    在数控彩电中都有一个存储容量较大的电改写只读存储器,用来存放CPU对含有I2C总线接口的集成块(或组件)实施控制的数据。若这些数据中的某项出错,即使硬件无问题,机器也会出现对应的故障,此时如果参照普通彩电故障的检修方法而头痛医头,脚痛医脚,那只会劳而无功。因此检修光栅基本正常而与I2C总线有关的某故障时,一般应本着“先软后硬”的原则,首先检查软件设置是否正常。其方法是:调出I2C总线特有的设置界面,检查与故障对应的软件参数是否改变。若已改变,则将其调回原值后一般即可排除故障。若没改变,对于如场幅异常和枕形失真等参数性故障,可试变软件参数,若能恢复正常,这是机器软件参数略有改变,暂时不必检修硬件;若不能恢复正常,则是硬件部分出现明显故障。对于采用屏显方式报告自检结果的数控彩电,可利用其I2C总线的自检功能区分故障是出在I2C总线电路还是其外部分。自检时,若屏幕出现故障代码(如飞利浦G88AA机心彩电)或故障标记(如长虹NC-6、东芝FSDW机心彩电),则说明故障出在对应的I2C总线支路及其受控电路。这部分电路损坏引发上述故障的原因,是对应的I2C总线支路或挂在其上的受控电路内的I2C总线接口开路或轻微漏电。若屏幕未出现故障代码或故障标记,则表示故障出在I2C总线电路以外的对应功能电路,此时可按常规方法往下查。对于只采用指示灯闪烁次数报告自检结果的数控彩电,一般可直接检查I2C总线电路以外的对应功能电路。若I2c总线的某一受控电路损坏时,机器既不会显示自检信息也不会自保,此时应全面检查对应的I2C总线支路及其以外的对应功能电路。
二、开机后无光栅(或光栅极暗),无伴音,且各项调节不起作用或有其他孪生现象
    这种故障是数控彩电I2C总线工作异常的常见故障,故障原因是I2C总线工作进入死锁状态而对整机不起控制作用,但一般不影响CPU的工作。
    1.对于可用屏显方式来报告自检结果(或不能自检)的数控彩电,可根据故障出现时I2C总线电压的高、低来进一步区分故障范围。若故障出现时I2C总线电压很低,故障是对应受控电路的内接口击穿;若故障出现时I2C总线电压为正常值的2/3左右,则故障一般是挂在I2c总线上某一控制电路的内接口供电或复位电压不正常所致;对于控制图像显示的核心元件,也可能是行逆程脉冲丢失或异常所致。脱开挂在I2c总线上的全部受控电路和保护电路后,若I2C总线电压不能恢复正常,则故障是I2C总线的供电不正常、上拉电阻开路或配载电容击穿。
    特别说明两点:(1)若是场扫描电路异常引起I2c总线电压降低,则往往会出现水平一条亮线且所有操作不起作用的故障:(2)对于长虹NC-6、东芝F5DW等机心彩电,在出现光栅极暗故障时,若控制显示正常则尽量采用自检功能帮助检修,同时可根据电源指示灯的闪烁情况来判断I2C总线是否出现短路故障。
    2.对于只采用电源指示灯闪烁次数来报告自检结果的数控彩电,这类彩电的代表机型是索尼G3F机心彩电。与采用屏显方式来报告自检结果的数控彩电相比,该机心彩电的I2C总线工作进入死锁状态的故障原因只是总线电压下降。其故障表现除为无光、无声外,还有一个特有的现象,即消磁继电器反复吸合。
三、进入I2C总线自保状态
    这种故障是具有I2C总线保护功能的数控彩电(如索尼G3F机心彩电)所特有的。与普通的无光、无声故障相比,最大的不同点就是故障出现后电源指示灯有规律闪烁。具有I2C总线保护功能的数控彩电,在开机自检时,若某个受控IC不能向CPU反馈表示该受控IC工作正常的应答信号,或应答信号不能被送至CPU,则CPU就判断该受控IC有故障,从而使机器进入保护状态,同时用电源指示灯的闪烁次数表示故障位置,由于I2C总线能检测到故障元件,说明CPU及I2C总线通信无问题,故检修时只要根据指示灯的闪烁次数就能确定故障位置(一般不需测量I2C总线电压)。待故障位置确定后,再从以下两个方面进行检修:一是检查该受控IC的供电、复位信号、其他工作条件是否正常,或其自身是否损坏;二是检查该受控IC的数据线、时钟线与I2C总线之间是否有开路或轻微短路现象。
