检修思路:按照常规检查,无图像、无伴音一般为图像伴音公共通道有故障,但该机的图像和伴音公共通道全部集成在1S调谐器TNRl01内,因此无图像、无伴音故障局限在TNRl01上。
首先,测量TNRl01的BP、BM端有无+5 V电压,BT端有无+32 V电压。如果实测TNR101 BT端电压为11.5 V,说明升压电路未进入工作,可用示波器测量N504的③脚有无方波驱动脉冲;若正常,检查耦合件C514、R507、振荡管V503、储能电感L503是否损坏;若N504的③脚无脉冲,可能是R506、C514其中之一损坏,或N504引脚虚焊。先检查N504引脚是否虚焊;若没有虚焊,再检查R056、C514是否损坏,更换已损坏的元件,故障即可排除。
