检修思路:指示灯发光正常,说明熔丝和桥式整流电路均正常,故障出在主电源输出之后的电路。
首先,测量主电源的直流输出有无稳定的12 V;若有,测V501集电极和基极电压;若基极有12 V电压而集电极电压为0 V,再测V502基极电压;若也为0 V,则说明CPU没有正常工作。
再测量N501的②脚有无12 V电压;若无,检查N501的①脚熔丝FU501是否完好;若已熔断,则说明+12 V负载(CPU+DSP、音频功放)出现短路故障。
先检查N501输入端电容C501、C502是否正常;若均正常,则可能是N5022②脚输出回路中的VD501、C503、C528、C505其中之一损坏。应逐一进行检测,并用同型号的元器件进行更换。
