因S号板V型机从生产至今共使用了两种件音处理电路,其软件也有差距,为避免在售后过程中出现混淆,特将两者区别罗列如下:
(一).伴音处理板为667-S2925-72,其主要IC为3884+M62420S,使用版本号为31KMVI12,在CPU板上处露贴纸标示为“SXXXX12”(xxxx为机型)或“31KMVI12”;
(二).伴音处理板为667-S2935-15,其主要IC为NJW1137使用版本号为31KMVI2.4.BIN(31KMVI2.6.1),在CPU板上处露贴纸标示为“SXXXX24”(SXXXX261)(xxxx为机型)或“31KMVI24”(31KMVI261)。
S3417行幅是靠RP701电位器调整。
S2935、S3935V在TV、AV状态下调清晰度模拟量时图像效果没有变化:进入工厂菜单将SHPX,SHPC更改为0CH,08H(或更大些)试试,若无效可将这两个值改更大些,同时请注意DLTI必须置“开”的位置,只是若中间值(SHPC)太大则收视效果会较差(噪波点较大)建议不要调太大。
S系列60HZ/75HZ在更换变频板/CPU板时应注意事项:
S系列机芯到目前为止共有四种机型,分别为:
(1)      场频50/60HZ行频18KHZ(如S293,S2916,S34L);
(2)      场频75HZ行频23KHZ(如S2917I,S2937I,S34LI,S3417I);
(3)      场频75HZ行频28KHZ(如S2938II,S2925II);
(4) 场频50/75/100HZ行频31KHZ(如S2935III,S2925III)。
其中机型(1)(2)变频板可以互换(不论是最早的大板,还是新的小板),变频板的区别为:机型(3)中无使用U12,U5A等电路。因此机型(3)(4)变频板必须单独使用,不可混用。
各机型CPU板原则上可以互换(仅对同一种机型!),但必须注意维修菜单中“选项OSD”中“其它模式”的差异及电阻电容差异
S2516(60I)  S2935(60I)  S34L(60I)  S2917I(S2937I)S34LI(S3417I)
R826 2.7K 1/8W  2.7K 1/8W  8.2K 1/8W   2.7K 1/8W    8.2K 1/8W
R827 8.2K 1/8W  8.2K 1/8W  4.7K 1/8W   8.2K 1/8W    4.7K 1/8W
C817 10uF16V    10uF16V     无      10UF 16V    无
其它模式 02(无VM) 12(有VM) 32(有VM有旋转)12(有VM)32(有VM有旋转)
S2935V,S3435V机型更换不同版本CPU板的更改数据:
对于S2935V而言:
  工厂菜单中其它模式定义如下:
bit0:语言选择 0:中文/英文  1:英文
bit1:开机界面 0:无     1:有
bit2:高频头  0:夏普    1:成都旭光
bit3:BBE    0:无    1:有
bit4:速度调制 0:无     1:有
bit5:旋转   0:无     1:有
bit6:无定义
bit7:无定义
对于用夏普高频头的S2935V   工厂中其它模式设置为:3A
对于用成都旭光高频头的S2935V 工厂中其它模式设置为:3E
工厂菜单中的彩色模式定义如下:
bit0:N3.58   0:无 1:有
bit1:PAL   0:无 1:有
bit2:SECAM  0:无 1:有
bit3:PAL60  0:无 1:有
bit4:N4.43   0:无 1:有
bit5:自动   0:无 1:有
bit6,bit7:无定义
对于S2935V而言无N4.43  ,因此彩色模式定设置为:2F
工厂菜单中的伴音模式定义如下:
bit0:DK   0:无 1:有
bit1:BG   0:无 1:有
bit2:I     0:无 1:有
bit3:M    0:无 1:有
bit4,bit5,bit6,bit7均无定义
对于S2935V而言,伴音模式设置为:0F
其它S的机型可参考以上定义,但请注意可能不同的机型功能会不同,要按照上述的定义重新设置 。
S3435V型的东芝管与三星管的变频板是一样的。
S2935V可以接高清数字信号源,这可帮业务促进销售。
U2928漏台: 地址076中的数据由1D改为7D,地址077中的数据由0B改为0C,地址078中的数据由6B改为3B,地址079中的数据由21改为24。
夏普高频头BT6ER266代夏普BT6ER266B:
072由CC更改为8C V3426 枕形失真VD306容易损坏:
1、按以下步骤更改:(电源板)
(1)、删除V309(BSN304)、J095、J113(行激励变压器附近)。光导线连接行管(V302)S极与行激励变压器(T301)第9脚,请先确认再删除。
(2)、用导线背焊短接行管V302的E极引脚焊盘与邻近光导线J028焊盘(即E极对附近地短路)
(3)、如电源板上没有V309,有可能在附加小板上;如果没有附加小板,就不必删除。
备注:此更改现已不采用,V309电路为保护电路,不能删除! 2004年2月13日
2、图像模糊:请调行包聚焦极,CRT板上的可调电阻,动态聚焦电感,一定可以调的很好。
3、枕形失真:更换VD306,同时在VD306上加并5.6NF/2KV电容,由于图象几何失真和亮度清晰度发生变化,需依次调整:(1)、各种模式下行场数据,若无法调过来,可改为并4.7NF/2KV;(2)、调整行包加速极和聚焦极;(3)、工厂菜单RGB MENU中的IBEAM(束流1.8V)、PEA-D(峰值束流,若调太小会导致图象的 透亮度变差,若调太大,会导致图象高亮处出现饱和失真)。
M系列冷机不开机:
查解码ICN201的42脚为待机工作电压,如果该脚待机电压小于6V时,则遥控无法开机,用本机键可以开机,开机后遥控器的功能也都会正常。更改D513为6C2/D515为9A2/R526为180欧后在低温下该点电压可升高达到要求。
TF2955行不同步:
行不同步原因TDA9116自由振荡频率与行频较接近,当器件误差较大,可能出现TDA9116自由振荡频率比行频更高,导致行不同步。更换C303 1n薄膜容即可。
TF2955出现开机半分钟后才有声音:
在冷机开机无伴音时若LA76930第五脚鉴频输出脚波形正常。更换LA76930后故障可排除。
TF2955开机黑屏故障,且屏幕出现EEPROM ERROR字样:
发现有两种情况可引起EEPROM ERROR:
1、开机时总线的SCL电压低于3V。
2、开机时LV1116将总线的SDA拉到地。
解决方法:
1、将总线地上拉电阻R747、R749改为3.3K(总线标准为3K--5K)。
2、 若上述方法不起效,可断开LV1116的SDA、SCL, 若不会出现EEPROM ERROR,可确认为LV1116的原因,将其更换,并须冷机一段时间以确认是否真正改好。
数字高清更换高频头U系列:旭光高频头数据更改072 (BC改为C8) 、075 (08改为04 )、076 (1D改为D5)、077(0B改为0C)、078(6B改为81)、079 (21改为24)。
关于TF2955系列产品行管易损的维修措施
解决方法是将R448游0.68欧姆改为0.33欧姆/2W,以往V3426产品的行管易损坏故障,也可采用类似方法,即在R306两端并1.2欧姆/2W的电阻。
MT-3468C/2968C伴音噪声大更改方法:用用户遥控器按“菜单”键后输入“1、2、2、5”选择“OPTION”项目确认后再选择“IC”项目,将数据由0调整为1。另:用遥控器的频道上下键选择项目,用音量加减确认和调整项目。“IC NAME”:对应的就是M61264;此时用“频道+/-”键下移到“SUB ADDR”用“伴音+/-”键改变其数值为28(地址),再用“频道+/-”键下移到“DATA”项用“伴音+/-”键改变其数值为08(数值,一般被改了都变成FF),然后再用“频道+/-”键下移到“REFRESH”,按一次“伴音+/-”键存储。
60P或75I模式下出现粉红色,当60P粉红时,75HZ是好的;当75HZ粉红时,60HZ是好的。具体解决方法是:60P、75I对应PW1225的数值是分别存储的进入设计菜单,“IC NAME”:对应的就是PW1225;此时用“频道+/-”键下移到“SUB  ADDR”用“伴音+/-”键改变其数值为78(地址),再用“频道+/-”键下移到“DATA”项用“伴音+/-”键改变其数值为45(数值,一般被改了都变成FF),然后再用“频道+/-”键下移到“REFRESH”,按一次“伴音+/-”键存储。 [Page]
另:更改后请将C214电解容同时改为470UF/50V(改存储器数据被改写)。
2LC-22H3的常见故障:
1、背光板问题:表现出来的故障现象是在开机出现蓝背景后变黑屏,此时遥控器、面板控制等都无效。产生的原因是背光板保护导致背光灯不亮造成黑屏(有个别地方可能反映更换解码板后可以解决故障,但实际上都没真正解决问题,能开机只是暂时解决),目前解决的办法是将背光板上的R3、R4由32.4K改为27K  and R22、R23由5.6K改为7.5K(因这四个电阻为贴片电阻,故拆卸的时候要特别小心,如果没有贴片电阻更换,也可使用普通电阻,但焊接时要特别小心以免造成短路等故障,焊接完后必须用热溶胶固定)。
2、高频板的问题:主要表现出来的故障现象是在开机后出现蓝背景后变黑屏,此时遥控器等可以作用,VGA、YPbPr通道正常,TV、AV黑屏,产生的原因是高频板VCT3833失效导致。因高频板使用的是双面板,拆卸、焊接VCT3833难度较大,目前碰到高频板坏只有申请部件板进行更换,将坏的部件板返厂维修。
