我们先看一下TDA8370/9383芯片引脚功能:
1脚为开关机控制脚。
33脚为行振荡脉冲输出脚。
36脚为高压检测端EHTO,该脚对于检修自动停机比较重要。其作用是当图像背景变化时候。高压也会有变化,图像幅度随之变化。
36脚对高压电流进行取样比较。目的是将高压控制在标准范围内,使图像的幅度基本不产生变化。如果行电路在工作中不正常导致高压过高!如+B电源过高;逆程电容减小或开路等等原因。
36脚取样点超出控制范围,其内部保护电路动作。而后关断33脚行振荡信号输出,高压停止。所以36脚是停机的重要检测点。
芯片还有一只比较重要的检测脚49。该脚为BCL端功能类似我们常见的ABL电路。与ABL电路不相同的是它同时检测的点相对与ABL要多。功能不像ABL电路那么单一。主要功能是对高压电流进行控制。使电视的亮度不要过于高。这与36脚控制高压还是有一定区别的。
49还有一个功能可以对场电路进行保护。如果某种原因导致场电路工作不正常。场输出的脉冲同样会反馈到49脚。内部电路动作控制芯片1脚,输出待机电压。从而整机停机。36脚导致的停机是表现在幅度和亮度上,如果机子有故障亮度和幅度都会同时变化。49脚的检测除故障是亮度失控和场电路异常。保护故障表现不一样,36脚检测保护是关断行振荡输出。而49脚是直接控制芯片开关机动作。49脚电压确保持在正常的2.3V。36脚取样的灯丝电压由VD499 整流。C499滤波后由R499 R498为分压点。正常时候三极管V462与V463都是截至状态。36脚电压是1.6v偏高要保护。
