机  型:熊猫54P10彩电故障现象:1、不开机;2、搜索不存台(台号始终为1)。用户只说是电源开关损坏。
故障检修:一、拆开机盖,首先检查电源开关,正常。试开机,电源指示灯不亮,这时无意中抬了一下电路板一角,电源启动了,电源指示灯也亮了。由此说明:不开机是由于电源电路部分开焊而接触不良。翻开电路板,用放大镜观察电路板发现开关变压器T701③、⑧已明显开焊,R705两端焊盘已有裂纹,VD605正极焊盘有轻微开焊。其它如:T701⒀脚、C408与T602⑦脚相连的引脚、C710与R705相连的一端引脚、T701⑤等均有不同程度的开裂,将上述各焊点全部补焊,不开机故障排除。二、对搜索不存台进行检查:首先检查容易出故障的T205(AFT中周)T204(图像中周),当然不存台主要问题在于T205(T204如有问题只能造成存台不准)。但检修时应将T204、T205一并更换,只有这样才能保证电视节目存储准确,图像清析,修后使用寿命长。经查果然T204、T205内符电容已严重发黑漏电。T204、T205型号均为D0148C。因手头上D0148C引脚与原装D0148C的不同,用与原装D0148C引脚相同的丽恒牌TRF1445(免调)代换,故障排除。就是很弱的信号也能储存。
