机 型:孔雀KQ47-39-4彩电
故障现象:光暗、无层次感、缺少亮度信号、亮度电位器不起作用。
故障检修:拆开机盖,检测与亮度信号通道有关的电路,有关点电压正常。在检测中发现L501(行线性电感,复制品)过热,与L501并联的R502(2W 2K)电阻断路。将R502用3W2K电阻更换后L501过热现象减轻。但故障并没有完全排除。检查所有与Y(亮度)信号电路有关的各元件,发现C225(4.7uF25V)容量减小至0.48uF,于是将C225用160V4.7uF代换后试机,图像已有层次感,但亮度仍然不足。调高加速极电压有回扫线出现,经仔细观察发现C491(50V3.3uF)发黑,焊下测量其容量已降至为0.068uF,更换后,重调加速极电压,此时试调面板上亮度电位器也已起作用。至此故障才完全排除。
