概述:这种高灵敏的振动检测型卷帘门防盗器可以检测周围的机械振动和声音,并立刻接通60W灯泡和发出提醒警报。此防盗器设定至守候状态后,电路自动提供15分钟的时延.以便店主有足够的时间关好卷帘门离开。
    二进制计数器CD4060(IC1)构成定时器,提供15分钟的时延.15分钟后.电阻R3、R4和电容C2使IC1的输出Q9变高,Q9端连接的二极管D1是使时钟输入端(11)脚不起作用。Q9端的高电位可一直保持到电源断开为止。闪烁着的LED1表示IC1中的振荡器部分工作正常。
  IC2接成单稳触发器,其复位脚④与Q9相连,因此IC2正常工作。晶体管T1放大压电传感器PZ1产生的信号.以触发单稳触发器IC2。
  在守候状态,告警电路IC3保持在休眠状态(这时IC2的输出脚(3)为低电位)。
    当有任何机械振动干扰压电元件时,IC2被触发,其输出变高并保持3分钟,经R9触发双向可控硅TRIAC1(BT136),使60W灯泡发光;并激活告警电路IC3,产生类似于警笛的声音。这种告警状态可保持3分钟。R11是IC3的振荡控制电阻。稳压二极管ZD1为IC3提供稳定的3.1V直流电压。
    压电元件用一根单芯屏蔽线连接至电路,把橡皮垫圈粘在压电元件的光面,然后将垫圈面对着卷帘门固定在卷帘门门框上。这样,压电元件便可灵活地检测外部振动。
