有些家庭或者办公室为了方便常在一条电话线上并接两部电话,这样虽然是方便了,但这样的两部电话是可以互相监听的,有些时候不免有些尴尬。本电路可以解决这一矛盾,既可以在同一条电话线上接两部电话,又不会出现电话间的互相监听。电路图如下。
        假设线路上接有两部电话,分别接在L和L'上。(我们知道电话在待机时,局线L上视交换机的不同将有60V或48V的直流电压。震铃时将有95V获75V的交流电压存在。当电话摘机时线路电压由于电话机内阻的介入将下降为10V左右,本机就是根据这一原理设计而成。)两机均待机,如这时有电话打来,交流电流将通过上述电路使两机产生振铃。设L线上分机先摘机,线路上的直流电压在瞬间击穿D2通过R2向BG1可控硅的控制极施加触发电压时BG1迅速导通,形成直流通路,电话可以正常通话。由于这时线路电压一降低,接在L'上的电话将不能听到任何声音。
        BG1、BG2为MCR100-6等小型单向可控硅,原则上反向击穿电压大于100V即可。D1,D2为18V的稳压二极管。整个电路可装入电话接线合内。接线时局线接L+/L-(需注意电压极性),L1/L2和L1'/L2'分别接两部电话(不分极性)。
