图纸如下:
说明:
1:因为开关频率高达130Khz。一定要选择高频的整流管,如HER303(3A200V)和肖特基的31DQ10(3A100V)等。不要用FR系列二极管,它的速度不够,有可能在很短的时间内损坏。电流容量大的二圾管也可以降低很多损耗,这是因为在小电流下结压降减小了。
2:关于开关变压器,这里使用了国产EE16高频磁芯,要在铁芯的两边每边加上厚度在0.1MM的薄纸做气隙。这里要注意,最后组装铁芯前,要注满环氧胶,它将使结构稳固且很大程度 上减少音频噪声。线圈的匝数不必太准确,但匝比要准确些。
3:必要地方的外接导线和裸露元件引出脚套上热缩管,将对安全起到很好的作用。
4:只简单改动元件数值,即可适应其它电池充电的需要,但总输出功率要小于10W。
5:适当安排PCB,一块35mm*58mm的板子已足够。市售有一些专用的电源塑壳可以找到,最终组装好的充电器几乎与成品无异。
