在充电过程中,因为不了解或者疏忽而造成极性接反烧毁充电器的现象时有发生,本文介绍的充电器可以很好地解决这个问题。
    工作原理:电路见附图。K2、D6构成电瓶极性判断与切换电路。当JP2①脚为电瓶正极、②脚为电瓶负极时,因为二极管D6反偏,K2不动作,K1上端为正,下端为负,K1吸合,可以对电瓶进行充电:当JP2①脚为电瓶负极、②脚为电瓶正极时,K2动作,K1上端仍为正极,同样也可以对电瓶进行充电。K1、D5起保护作用,因为当JP2①脚为电池负极,②脚为电瓶正极时会造成短路。所以只有当极性转换正确以后,K1才会吸合,有效地起到保护作用。
    K1、K2可选用额定电压为12V、触点电流大的继电器,一般标称12V的继电器,实际吸合电压为9V左右,而电瓶亏电以后电压一般不会低于10V,这就可以利用电瓶残余电量来驱动继电器判断电瓶极性。
    该电路具有结构简单、工作稳定可靠、生产成本低、投资少见效快等特点。
