红外线自动水龙头使用极为方便,只要将手伸至水龙头下方洗手,则水自动从水龙头流出,当手离开水龙头则自动关闭。故被广泛应用于公共卫生间,以解决卫生和节约用水的问题。
1.工作原理
  下图所示为一种红外线自动水龙头控制电路。IC1与其周围元器件组成频率约为30,50kHz的脉冲振荡器,驱动红外发光二极管VD1发出调制红外光。当有人洗手(或盛水)接近水龙头时,由VDl发出的红外线被人体反射回来一部分,为VT接收,并通过运放IC2放大后输入到音频译码器JJM567(锁相环PLL)的输入端第3脚,经IC3进行识别译码(锁相)后使其第8脚输出低电平,继电器吸合,其常开触点1、2接通电磁阀电源,电磁阀打开,水龙头自动流出水。当人体离开水龙头后,VT失去红外信号,电路又恢复到一般等待工作状态。
2.元器件选择
  为了使振荡频率稳定,Cl和C3选择瓷片电容器或云母电容器;RW1、RW2和RW3选择可调电位器;Rl选择RJ金属膜电阻;继电器选择SRD-06VDC-SL-C双对触点(或JQX-4F单对触点)型;变压器选择220V/9V-9W;其他元器件的选择见原理下图。
3.制作印制电路板
  用ProtELDXP 2004 SP2软件画出原理电路图。从原理图生成印制电路板图见下图。另外,红外感应头印制电路板单独制作如右图所示。
4.安装与调试
  按下图安装好所有的元件,按图5焊接好红外发射与接收管,并将感应头与图4连接起来。电磁阀暂时用白炽灯替代,通电试验,若人体接近感应头时,灯不亮。再次检查发射与接收频率是否一致,若不一致,调节RW1和RW3,使发射与接收频率一致。若人体接近感应头的有效作用距离不合适,则可调节RW2,直到满意为止。
5.制作要点与说明
  ①焊盘孔边缘到电路板边的距离要大于1mm,以免加工时导致焊盘缺损。
  ②对IC焊盘应进行认真处理。
  ③相邻的焊盘要避免有锐角。
  ④将接地线构成闭环路。
  ⑤将数字电路与模拟电路分开。
  ⑥最好采用#字形网状布线结构。
  ⑦对三端稳压器应放置在电路板边缘,便于散热,若加散热片则更好。
  ⑧将RW1、RW3两个电位器放置在易调节的位置。并将其引脚连接成顺时针调节振荡频率增大,逆时针调节频率减小。
  ⑨调试时可用灯泡或其他假负载代替电磁阀。
  ⑩当红外线自动水龙头安装于水管处时,要注意防水、防潮谨防漏电,保证使用安全。
