图1的MP3充电器,仅用了一片开关型稳压器集成电路(MC34063)和外加少量元件,输出+5V电压时,电流可达500mA,耗电在5W以下。
一、工作原理
    电路工作时。先将9~15V DC电压通过D2和电源开关S1加到IC1上。其中的D2用于输入电压极性保护,D3是瞬态钳位二极管,以抑制来自输入电源可能出现的尖峰电压,电容器C1(470uF)作滤波用。
    在Ic1的⑥、⑦两脚间并联的1Ω电阻。用于监测流过L1的电流,当该电流为1A时。⑦脚电压约300mV,低于⑥脚电压,此时IC1内部晶体管Q1关断,L1上储存的能量通过负载。电容C1和肖特基二极管D1(续流功能)放电,C2(1000uF)完成滤波功能。
    图1中的可调VR1和560Ω的电阻,组成分压器,其分压点B与IC1的⑤脚相连。调节VR1,可使输出电压为+5V。如果输出端电压因负载突然减小而产生电压过冲,此时并联在输出端的稳压管ZD1具有钳位功能,这就防止了输出电压的过冲。不仅如此,此时IC1内部亦停止电压的上升,以限制供给L1的电流,使输出电压返回到+5V。
    在正常的环境条件下,只要输电压高于+5V,ZD1就会导通,为了限制流过ZD1的电流,建议该开关电源的输出电压不要超过+6.5 V(调VR1)。当输出电压调到6.5V时,流过ZD1和电阻的电流为140mA。
    由图1看出,若调节VR1使输出电压为+5V.则只要输出电压高于+5V,ZD1就会产生瞬态的钳位作用。
    若输出端短路。此时的故障电流将自动限带0到120mA(由IC1的(6)、(7)脚间的电阻值而定)。
    调试时.在图1电路的输入端,加上+9~+15V的直流电压,并将VR1反时针转到位(使输出电压最小),用数字电压表测试图1的输出端电压,  转动VR1,使其为+5V.此时即可对MP3进行充电,投入使用。MC34063的技术特性见附表。
