我有几只2.4V/280mAh的镍一氢电池,拟做一个简易的恒流充电器,一时找不到稳压二极管,就考虑用发光二极管代替稳压二极管。一般说来在一定的电流范围内,发光二极管两端的压降是比较稳定的。
  从3mA到6mA的伏安特性看,红色发光二极管的动态电阻在16n左右,和一般的稳压二极管差不多。所以在要求不高的时候,用发光二极管代替稳压二极管是可以考虑的。
  恒流充电器的电路图如附图所示。
 为了恒流电路的稳定,采取了以下三个措施:
  1.为保持LED2上电压的稳定,使用了由BG1、LED1、R1和R2组成的恒流源为LED2供电。
  其电流大小为(Uledl-0.7)R2,约为4.8mA。在4~6 mA的范围时LED2的动态电阻较小,可以提高LED2两端的电压稳定度。
  2.为了尽量少地吸取上述恒流源的电流,采用达林顿晶体管作输出管,可使LED2的压降变化不大,以增加LED2两端的电压稳定性。
  由LED2、BG2和R3组成第二个恒流源,给串在电源正极和JE3300集电极的电池充电。
  实际上这是一个射极输出级,由于LED2上的电压降是稳定的,所以它的发射极的电流也是稳定的。
  3.JE3300由两个发射结串联,每一个发射结(P-N结)的温度系数约为-2mV/℃。
  这样,当温度升高时;会使输出电流增加。
  例如升高10摄式度的温度,两个P-N结将下降40 mV(实际上可能要小些,因为第1个P-N结的电流很小),输出电流将大约升高40毫伏÷13欧姆=3.08毫安,所以给JE3300加了一个小小的散热片,这样,JE3300的温度变化会小一些,其输出电流也就比较稳定。其输出电流大小为(Uled2-1.3)÷R3。其中1.3V为JE3300的发射结(两个P—N结)的压降约数。
  为测试电路的性能将稳压电源输出接在C1两端。当电压为8.5V~10.5V时,给一个2.4V/280mAh的镍一氢电池充电,输出电流为27.4mA-28mA。该电路可为1~2只(串联)电池充电,充电时间应在12-14小时。经实用,效果不错。是一款简易实用的电路。特向爱好者推荐交流。
