在农村的栽培、养殖和孵化等场合常需使用恒温控制装置,附图所示是恒温装景使用的一种简单的控制电路,图中XCT-102型温度指示调节仪作测温和控制部件,固态继电器SSR作执行部件。
  通过XCT-102设定所需的恒温值后接通电源开关S,当铂电阻RT(安装在电热器旁,与XCT-102配套使用,分度号Ptl00)感知的温度低于设定值时,XCT-102的接线端子“中”与“低”接通,SSR的输入端(+、-端)得电,输出端(~、~端)闭合,电热器通电升温:
  当温度达到设定值时,端子“中”与“低”自动断开,SSR的输入端失电,输出端开路,电热器断电,进入恒温状态;一段时间后温度略降,端子“中”与“低”再度接通,电路重复上述工作过程,使温度恒定在设定值。
  SSR可选用JG型,额定输出电压为交流220V,额定输出电流根据所用电热器的功率大小而选定。因SSR采用密闭封装,无机械触点,电路通、断时也无电弧产生。它的输入端和输出端通过红外光耦合,电气上完全隔离,因此安全可靠,使用寿命长。其输入端所需的直流驱动电压(DC12V)可由XCT-102内部现成的DC12V电源提供,按附图把端子“中”和SSR的“-”端分别接入XCT-102内的DC12V电源即可。
