本检测器体积小巧、方便携带,是上门服务者的得力助手,购买器件时带上此检测器,可对遥控器、红外接收头等快速检测。
    电路如图1所示,K1a、K1b置于“1”时,内置红外接收头接通电源,可用于检测各种遥控器;置于“2”时,电路与外接插座接通,此时插入接收头就可以测其好坏。电源接通后,接收头输出端若为高电平,BG(为PNP管)基极也为高电位,BG管不导通。当接收头收到遥控器发出的编码信号时,输出端的电位降低,BG管导通,喇叭Y发出“嘟嘟”声音,同时发光管LED1同步点亮闪烁。Y因阻抗较低,接在发射极回路里,可当发声器件,又起发光二极管LED1的限流作用。
    接收头可以采用任何一体化的微型头,笔者用的型号为RPM-676CBR-S。ZD采用5—5.5V的稳压二极管,用两只微型发光二极管和两只1N4148正向串联(如图2)接入电路也可等效代换ZD(稳压值为5.4V左右)。K1为带自锁功能的双刀双掷开关。红外接收头插座,可以用IC插座剪开使用。
    本电路因元件较少,不用印板,可直接搭焊。笔者用正常的遥控器在10m外发射时,本接收头能听到声音,看到闪光。
