笔者家里装修后,所有的线路都被改成了暗线,使得我不得不将暖风机和热水器安装在一条线路上,由于热水器是即热型的,功率较大,在冬季每次洗澡时,不得不关了那个开这个,关了这个开那个,轮流使用电器。家里老人和小孩洗澡时经常误操作,引起跳闸,甚是麻烦。因此笔者制作了一个小型负荷切换装置,使用一个冬季以来,运行十分可靠。
1.功能
    本装置完成的功能示意如上图所示,让同一条线路中的主用电器开关,控制从用电器的开关状态(主从方式),从而达到简化操作过程、减少误操作的目的,其电路如下图所示。
  下图电路由L1电流互感器,U1光控可控硅以及K1大功率继电器组成。当主用电器开通使用时,主用电器的工作电流流过电流互感器,电流互感器次级线圈产生感生电流,电流流过光控二极管,使可控硅导通,继电器吸合,断开从用电器工作电源,反之,从用电器工作电源被接通。
2.元器件的选择
    L1采用小型电流互感器,家用热水器中的漏电开关线圈就可以使用。笔者用的是一种通过1A电流时,次级就可以产生2.5V电压漏电开关线圈。使用其他参数的也可以,只要适当调节R1的阻值即可。U1采用MOC3306,这种可控硅自带光耦,而且是过零触发,导通后可以通过0.2A电流。Kl采用型号为NT90THLAE220CB的继电器,这种继电器具有体积小,切换电流大的特点,其触点最大可切换40A电流。
3.安装与使用
    由于装置是按主从方式对用电器进行控制的,因此在安装前应当首先确认用电器的主从关系,可以把控制方便的电器定为主用电器,不便控制的用电器定为从用电器,如上图所示。安装时首先将主用电器的火线从电流互感器中穿过,然后将从用电器的火线断开将继电器的常闭点串入即可。由于从用电器的开/关由继电器常闭点控制,因此,一定将从用电器原来的开关闭合,否则本装置将失去控制作用。
  只要安装正确,不用调试就可直接使用。本装置在主用电器为6kW,从用电器为2kW的条件下已经使用了一个冬季,其装置的开关性能良好。
