笔者手中有一只自耦调压器闲置已久,决定将其改制成环形音响电源变压器,现将改制方法及过程介绍如下。
原自耦调压器功率250W,高65mm,直径90mm,铁芯厚25mm,输入交流电压220V,输出交流0~250V可调。欲将其改制成次级输出电压为2x18V,并带2x12V抽头。
改制思路是利用调压器原绕组作初级,在外面再加绕一个绕组作次级。
一、改制
拆除调压器底座和触点装置(碳刷),只剩环形铁芯及原线圈绕组。焊好初级引出线,注意要焊在0~220V两端,升压部分绕组不用,并注意固定好引线。
二、做好级间绝缘和屏蔽
1.级间绝缘用0.075x13mm专用绝缘纸(即电话纸),沿绕线方向依次将初级绕组穿绕。注意穿插绕时的角度,以后一张纸压住前一张纸的一半为佳(即一半重叠),这样既能保证绝缘强度,又能防止纸张松散、移位。绕好纸后用同样的方法将胶带再在纸上绕包一周,起进一步加固作用。
2.级间屏蔽用铝箔带(自带粘胶的那一种)按上述方法包绕在绝缘纸上,然后用刀片将轴向(外圆周)中央位置划出一条2mm宽的口子,使铝箔带磁回路呈开路状态,最后在铝带上引出一条引线作接地线。
三。绕制次级
1.确定每匝伏数N用适量漆包线在绝缘的初级绕组外穿插绕若干匝,然后接通初级电源,用万用表测出该试验绕组上的电压(注意:用手摸线包.不会发热,方可确定所绕匝数是正确的),再用该电压除以试验绕组匝数即得每匝伏数N。经计算该变压器的每匝伏数为0.45,即N=0.45。于是N次=18/0.45--40匝。即次级绕40匝时的电压为18V,在27匝外抽头即为12V,双组电压采用双线并绕即可。
2.绕制次级 用Φ0.90mm高强度漆包线双线并绕42匝(应考虑负载的电压降),引出四条输出引线(两绕组完全分开,利于使用双桥整流),再在27匝处抽双头作2X12V用。其原理图如图1所示。
特别指出:手工绕制环形变压器不易操作,第一点要使排线均匀,不松散,第二点要使用图2所示的梭形绕线模。先将漆包线绕在线模上,然后穿绕在环形铁芯上,使用起来方便多了。
最后用绝缘胶带在已改制过的变压器上包绕一层,起绝缘保护作用。
以上完成后,接通电源,测次级输出为18.9V×2和12.2V×2,空载运行数小时,无异常发热现象。再接上一只12V的小灯泡运行几小时,手摸变压器表层仅微温,说明一切正常。把该变压器用于自制的LM1875功放板上,效果非常好,绝不比市售变压器逊色。
