本文介绍一款带放电功能的手机锂电池充电器,与市场上产品相比,增加了一个“放电器”。一般使用四五年之久的锂电池实际效率有所下降,通过“放电一充电”多次循环,可提高实际容量,延长电池使用寿命。同时。放电器还可对新购置的锂电池进行伪劣判别,效果明显,可谓“一举两得”。
    1.工作原理:带放电功能的手机锂电池充电器电原理如附图所示,其电路结构可分为两部分:(1)由运算放大器A1—A4和IC1稳压器以及三极管BG1等组成放电器电路,其中A1组成电压-电压转换器,可将IC1产生的2.5V电压经A1转换成3.0V,并由A2电压跟随器输出作为放电器的参考电压。放电器核心电路由A3与A4互补连接组成R—S触发器,控制放电管BG1的导通与截止;(2)充电电路由IC2组成DC/DC降压型开关稳压器,输出4.2V稳压电压,作为定压式充电器电源。对电池EC充电。工作过程:接通输入Vi电源、装入电池EC,按一下S1,R—S触发器翻转,A4输出高电平,通过R11使BG1导通,电池开始放电,放电指示LED2点亮.同时A3输出通过D2将定时电容C2钳位。IC2组成开关电源,因此时内部“停振”而无输出,直至EC放电至3.0V。R—S触发器又翻转,A4输出变为低成平,导致BG1截止.LED2熄灭,放电结束。另一路A3导致D2截止,IC2开关电源“启动”输出4.2V稳定电压,对电池作定压充电,LED1点亮作充电指示。
   2.元器件选择: 集成电路:IC1型号为TL431,TO-92封装;IC2型号为MC34063,双列直插8脚;A1—A4型号LM324.双列直插14脚,市场上常见。电阻电容为特殊规格:R1与R2、R6与R7精度为1%,用万用表检测一下。越准确越好。定时电容C2应选择CBB型,C3应选高频特性的电解,其余为常规的。续流二极管D1选取肖特基二极管,相近快恢复二极管也可代用。三极管BG1为NPN型、放大倍数β>100。输入电源可选取市场上9V~12V的电源适配器,输出电流为500mA即可。
    3.使用:  本机使用与通用品相近,只是将电池放完之后才充电,无任何不利因素。新购置的电池,经充满之后,按一下S1即进入放电,放电电流为100mA,例如:电池为3.6V/1000mAh的规格,放电时间9—10h,LED2熄灭,即为合格品,否则可判定为假货。
