故障现象:接修一台夏普R-3G55烧烤型微波炉,通电后炉灯不亮,转盘不转,不加热。 故障检修:打开机器后,发现6.3A电源保险丝已烧断,观察到保险丝烧毁的程度是黄中带黑,这说明电路中有严重的短路现象。检查高压二极管、高压电容均正常。当检查到与高压电容两端并联的双向二极管时,发...
佚名 2018-03-27
故障现象:接修一台三星RE-563型500W微波炉,照明灯亮但不能加热食品。 故障检修:造成该故障原因大致有:变压器高压绕组短路、高压整流管或高压电容器损坏、整流管与磁控管间高压电路短路、磁控管老化或损坏及炉门安全开关损坏等。 检查高...
佚名 2018-03-27
在电磁炉的维修中,IGBT管损坏较为常见。但有些维修者在还没有查明故障起因时,便盲目更换IGBT管,而造成IGBT再次损坏。有些维修者为了防止开机瞬间烧毁IGBT管。将电磁炉的输入端串联灯泡后进行测试,但这样做将使电磁炉无法进入正常工作(加热)状态...
佚名 2018-03-26
FC-04消毒柜利用单片机完成消毒控制过程,使用简便。经过几年使用已到故障高发期,现将消毒柜资料整理如下以方便修理者参考。该型消毒柜电路图是对照实物的PCB板绘制的,其标注号与PCB板相同。下图1为消毒柜控制部分,下图2为电源与加热管部分。 ...
佚名 2018-03-26
大部分燃气热水器(不带长明火的那种)的工作过程如下:打开水阀后,水压开关动作带动连杆运动,使微动开关闭合,脉冲点火电路得电,放电针对燃气嘴放电。延时约3~5秒钟燃气阀线圈得电,打开燃气阀门。燃气从燃气嘴喷出时被脉冲电火花点燃。又...
佚名 2018-03-23
锅具检测电路简称为检锅电路,它是电磁炉的主要保护电路之一,其作用是检测炉面是否放置锅具,以及锅具的大小(直径)、材质及位置是否符合要求。其工作原理是:开机时,微处理器发出检测脉冲系列,使机器试运行。若各项参数正常(包括锅具及其摆放位置)...
佚名 2018-03-23
笔者接修一台经维修未修复的希贵电磁炉,没有具体型号。拆盖检查,发现保险碎裂,IGBT管已从印制板上拆下(散放在电磁炉内),测量其三个极间阻值均呈击穿状态。 于是用10A保险管、FGA25N120A...
佚名 2018-03-23
故障现象:开机时,显示屏正常,也能进行烹调设定,按动“开始键”后,烹调室内照明灯亮,但约几秒后自动关机。 故障检修:拆开外壳检查10A电源保险丝,正常;检查高压电路时,发现该机是采用微波炉变频电路板代替传统高压变压器的产品。故拆下变频电路板,对其进行故障检测。检测发现,散热板...
佚名 2018-03-22
在电磁炉的维修中,IGBT管损坏比较常见,但更换了IGBT管后,如果没有保障措施,很难保证试机时IGBT管不被再次损坏。本装置可以在维修中,通过接入保护,防止二次烧坏IGBT管。其电路如下图所示。 &nbs...
佚名 2018-03-22
故障现象:电磁炉通电后无任何指示。 故障检修:电源指示灯不亮,说明交流220V断路。打开电磁炉(见下图),发现10A保险管熔断(内部发黄且有金属珠两颗),说明内部有短路且电流很大所致。按照常规,凡保险管熔断,则整流全桥、IGBT管都有损坏的可能(也有开关电源损坏而烧保险管的)...
佚名 2018-03-21
前言:门控管(IGBT)是电磁炉的关键器件,工作于高电压、大功率状态。受成本和器件参数限制,设计时其功能不可能有很大的余量,故在工作中,若电源电压过高,工作状态切换时产生瞬间电流增大的冲击、机内温升过高、铁锅挪离灶板或空载,门控管都可能会损坏。门控管的价格比较高,维修人员在检修时,如...
佚名 2018-03-21
故障现象:一台金灶牌KJ-10E泡茶电磁炉,开机自检后便显示“E6”故障代码。 故障检修:查得“E6”故障代码含义为“温度器件过热”保护。由于该炉可正常开机并可自检,说明主电源及CPU部分基本正常,怀疑问题出在IGBT管的温控电路上,如附图所示。笔者在绘制该部分的局部电...
佚名 2018-03-19
拆开电磁炉发现保险丝完好,说明电路没有短路性故障。拆下电路板,重点检查电源电路。用三用表电压挡测试300V滤波电容两端还有260多伏电压,而且放电速度非常慢。根据以往修碟机电源板的经验,估计启动电阻开路。于是先用220V/40W白炽灯将450V/10uF滤波电容上的余电放掉,再...
佚名 2018-03-19
美的C20-SH2050电磁炉电磁炉相关电路如下图所示。拆开电磁炉,目测发现保险管已经爆裂只剩下引脚,说明电路有严重短路。重点检查桥堆和门控管。将三用表打到二极管挡,测门控管完好。再测桥堆发现交流输入端只有500多欧姆,正常应为无穷大。取下桥堆复测电路阻值,已恢复正常。换上新的电磁炉...
佚名 2018-03-19
故障现象:一台DS13-DSB型豆浆机打浆时,忽听得电机转动声异常,并隐约可见火花(亮光透出塑料外壳),立即拔下插头。 故障检修:打开机盖,一股浓重的焦糊味扑面而来,焦味尤以电机处为甚。首先拆下电机检查,只见转子上的整流子已部分破损开裂。估计是用的时日已久(已使用六年多),因...
佚名 2018-03-19
前言:电子消毒柜就消毒方式而言,可分为远红外线高温杀菌的高温型和臭氧杀菌的低温型两大类。不同,一家生产的消毒柜结构有所不同,但工作原理基本相同。下面以振宇XSX-BⅣ电子消毒柜(臭氧型)和新益DSX-60B型电子消毒柜(远红外发热型)为例,介绍其工作原理与故障检修。 ...
佚名 2018-03-18
一、整机无反应故障的检修 整机无反应是指按常规使用燃气热水器,即打开燃气总阀和水阀,听不到电磁阀吸合声,也没有打火迹象。检修时应对以下可能产生的原因进行检查。 1.检查自来水压。可打开水龙头试验判别,若水压...
中华维修整理 2018-03-18
故障现象:一台来特牌熄火保护型嵌入式家用燃气灶,使用二年后出现右燃烧器点火后通常很快即自动熄火;左燃烧器则无规律地经常自动熄火。 故障检修: 1.观察右内环火盖喷出的火苗散乱,有泄漏现象,内环火盖前侧的热电偶未触及火苗。点火后,热电偶不被加热,熄火保护电路即延时动作,电...
佚名 2018-03-18
本文主要介绍长虹电磁炉的电路方框图和维修中的注意事项,以及电磁炉常用基础元件:如IGBT和LM339比较器和核心MCU微电脑单元等;附带长虹电磁炉的元器件清单和详细清单、长虹电磁炉电路原理图。 一、长虹电磁炉电路原理方框图 ...
佚名 2017-09-26
